Установка электроплиты
14 июля 2016 г., 18:00:52
Добрый день, уважаемые мастера, как нужно подключать электроплиту - через вилку и розетку или через клеммы?
Что не нужно- ничего придумывать, -писать не стану. Вилка и розетка должны быть по мощностью с запасом! Плита на 10 К.вт- Значить + 25% .В магазин не забудьте- прихватите тех паспорт плиты! Если в этих делах не разбираетесь! Вопросы будут такие- на 220 или 380V, мощность, сколько жил и т.д. Кроме как быстро отключить( да еще кому то) будете ковырять клеммы- чтобы проверить фазу? Этого придется делать очень часто!
Ответы 9
Нужин Виктор Владимирович
Я устанавливаю через спец розетку. 14 июля 2016 г., 18:53:44
Строй-Про Групп
как удобнее так и подключайте,главное не перепутать фазу с нолем14 июля 2016 г., 19:00:23
Покупайте вилку с розеткой Legrand - лучшее предложение на рынке, на щитке обязательно отдельный вывод на узо. Маловероятно, что у вас плита трехфазная, розетка Legrand на 25А, чего вполне достаточно для бытовой электроплиты Удачи14 июля 2016 г., 20:03:29
Вообще то, продается специальная розетка на 25 ампер, лучше легранд, т.к если брать беларусскую, полное г..но продается в леруа или на рынках ( черная или белая). В районе 150-200 рублей. За легранд отдадите денег, но оно ьо о стоит. Можно как написали коллеги, на прямую. Решать Вам, просто к автомату подойдете и вырубите при необходимости.14 июля 2016 г., 20:43:38
Можно и так и так, через клеммы подключаем обычно в том случае, если розетка мешает поставить плиту в плотную к стене15 июля 2016 г., 7:18:57
Можно соединять через специальные промышленные розетки папа-мама, они помещаются за плитой15 июля 2016 г., 8:40:30
Если ставите в квартиру, то как правило электроплита 220 вольт и как правило у новых плит только концевики (голые провода) - без розеток. Смотрите мощность плиты и идите в магазин, покупайте розетку (скрытую или накладную, по желанию). Только смотрите, если при установки скрытой у вас бетонная стена - то гемороя будет немного больше!! Ставьте обычную накладную в низу от пола, не выше 15 см примерно на 25 ампер. Все равно она у Вас закроется кухней или плинтусом.15 июля 2016 г., 10:32:15
