Установка фальш панели между шкафом и потолком
8 сентября 2022 г., 10:01:52
Здравствуйте! Требуется собрать шкаф, а наверху фальш панель. Подскажите пожалуйста как её обычно крепят?
Доброе утро, всё зависит от производителя. В инструкции по сборке, должно быть указано как собирать поэтапно. Если это просто сторонний производитель, то дают рекомендации по сборке. Если и этого небыло сделано, то тогда крепят на шконты, которые должны быть отфрезерованы на заводе, или же по шаблону уже на месте сборщиками. Второй вариант это уголки металлические или пвх. Есть вариант советских уголков, у которых в одной из сторон, есть прорезь и она упирается в винт и парой оборотов крепится капитально. В Вашем случае можно сделать одну сторону, как обычно по Советской схеме, а вторую, закрепить будет сложно, т.к к середине нужно подобраться рукой и плюс иметь удленнитель. Так же сборка фальшпанели предполагает крепление сразу к крышке шкафа и собирается конструкция 2 мастерами, устанавливая стенки подперев крышку к потолку и потом собрав каркас, монтировать наполнения (полки).8 сентября 2022 г., 10:37:52
