Установка люстры из Америки
6 марта 2015 г., 12:48:07
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: заказали из Америки люстру. Просто красавица! ( http://www.amazon.com/Lighting-86053-Tropical-Chandelier-Collection/dp/B0015S34RC ) Все бы ничего, но на одном из сайтов (только на одном) нашел пометку, что ее проводка выдерживает только 120 вольт.
Отсюда вытекает вопрос: при наших нормальных 220 вольтах как и что можно сделать, чтобы не устроить замыкание? Полностью менять провода в самой люстре? Или можно купить какой-нибудь мини-трансформатор?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ничего не произойдет, проводка соответствует рекомендуемому сечению жил. К люстре прилагается тех документация, где прописано совокупное максимальное использование мощности ламп, если таковой нет, светодиодные лампы установите. Вот вам и решение.
Ответы 8
ООО АртСтройАльянс
От напряжения это не зависит. зависит от может только от мощности ламп. Как вариант использовать LED лампы на 220 и забыть про проблему6 марта 2015 г., 12:56:10
Сколько лампочек? На люстре . Приобретете трансформаторы распределяющее ток и дают только 120 вольт и не каких проблем. Дааа и еще одна не мало важная вещи трансформаторы купите с учетом вольтажом лампочек тоесть чтобы через трансформаторы не поступал ток больше чем все взятые лампочки УДАЧИ ВАМ6 марта 2015 г., 13:04:20
Любая продукция Chandelier рассчитана на 120 Вольт, следовательно и лампы тоже. Если стандартные патроны то просто поменяйте лампочки на Российский стандарт 220 вольт и обязательно посмотрите какое сечение у проводов если 0,75 то лучше заменить на 1,5.6 марта 2015 г., 13:08:06
Станислав Петрович, здравствуйте!
Не сомневайтесь!
Посмотрите размер цоколя и закупите светодиодные лампочки.
Для Вашей люстры отлично подойдут светодиодные лампы в закрытом прозрачном стекле или "кукуруза" с открытыми светодиодами.
Тёплый свет или холодный тип?
Конечно - тёплый!
Лампы данного типа потребляют совсем мало, поэтому замена проводов и установка трансформаторов не требуется.
Вкручивайте лампочки в люстру и наслаждайтесь её великолепием!
Всего Вам доброго!
6 марта 2015 г., 15:30:33
Не сомневайтесь!
Конечно - тёплый!
Всего Вам доброго!
Хорошо бы фото самой лампы. Если в люстре стоят обычные лампы накаливания то смотрите по цоколю и смело меняете лампы 120 вольт на 220 вольт и если мощность лампы не более 60 ватт то и проводку менять ненадо.6 марта 2015 г., 17:07:27
Согласен по поводу светодиодных ламп и будет все гуд.6 марта 2015 г., 21:11:37
