Установка раздвижных дверей
2 февраля 2016 г., 20:19:45
Добрый день. Хочу установить сдвижные двери в перегородку из гипсокартона. При монтаже перегородки рабочие не поставили деревянные бруски в профиль. Подскажите пожалуйста, получится ли поставить такие двери без закладных брусков или придется переделывать перегородку. Заранее спасибо.
Ответы 7
Строй-Про Групп
Если собрали крепкий каркас и обшили ГКЛ 12,5 мм в два слоя, при условии что дверные полотна будут легкими то вполне возможно прикрепить направляющую к ГКЛ любелями - дрибо,или "бабочками".
Но главное - ГКЛ в два слоя,крепкий каркас и легкие дверные полотна.2 февраля 2016 г., 21:02:53
категорически нельзя !!! забыли накосячили пускай теперь переделывают что-бы в следующий раз не забывали...делай все так как положенно....и что за идиот палец в низ поставил похоже рукожоп который все так делает лижбы абы как дверь то подвесить можно конечно но вот сколько она прослужит вам вот в чем вопрос я более чем уверен не более полу года если бережно и нежно её закрывать и помнить постоянно что она на сопле весит и-то это при условии что профиль от кнауф !!!! клоунов все больше и больше вот жара))) рукожопы бракоделы)))) лишь-бы бабки по окончанию своего поганого монтажа забрать а что будет через пол года да по х... имбицилы те кто минусует что-бы вы без клиентов болты со...ли весь год !!! и если ты уж взялся за работу то делай качественно как должно быть и умей признать свою ошибку и исправь пока не поздно а не через пол года когда начнутся проблемы а они начнутся и заказчик будет названивать начинать шифроваться и трубки не брать....а потом такие как я приезжают и переделывают за умниками у которых и так сойдет !!! уже добрая подборка накопилась таких работ в стиле и так сойдет....2 февраля 2016 г., 22:20:55
ГКЛ 12,5 мм в один слой. Два дверных полотна по 25-30 кг каждое. Каркас из 100-го профиля2 февраля 2016 г., 23:43:46
Доброе время суток, если я правильно понял вы хотите чтобы двери входили внутрь перегородки? Что вам мешает установить закладные сейчас? Вообще пеналы для раздвижных дверей создаются не из ГКЛ а из ЛДСП.3 февраля 2016 г., 10:25:06
Александр, вообще изначально планировали, чтобы двери ходили вдоль стен. Но теперь я уже думаю о том, чтобы эту перегородку оставить как основную стену, а к ней пристроить еще одну "фальш-стену" за которую будут задвигаться двери. Вы имеете ввиду такой вариант?3 февраля 2016 г., 11:00:21
еще раз все обдумайте ведь делаете то для себя !!! https://www.youtube.com/watch?v=YR8nzpX5Uww3 февраля 2016 г., 13:01:30
повесить снаружи направляющую можно и без закладных достаточно найти вертикальные стойки и дополнительно использовать спец-крепёж для ГКЛ как написано выше например "бабочки" или дюбеля. Создавать ещё одну фальш-стену не стоит, это отнимет немало места и добавит проблем при обслуживании этих дверей.3 февраля 2016 г., 14:50:05
На самом деле бруски там совсем не нужны. Вопрос в том какой каркас и как сделан?
Нагрузка на раздвижных дверях в разы меньше чем на распашных! Если каркас сделан правильно, навешивайте двери смело! Единственный момент направляющие дверей крепите в профиль! Удачи! stroi-art.ru3 февраля 2016 г., 19:13:04
