Установка смесителя для раковины
2 марта 2021 г., 21:34:37
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как мне рассчитать размер выреза в ящике тумбы под раковину если центр раковины на 20 см от стены, смеситель устанавливается сбоку от раковины (градусов на 30) при этом он с донным клапаном. Я не могу представить всю эту конструкцию и ее расположение под раковиной.
Дополнен 2 марта 2021 г., 21:43:43
Тумба делается на заказ и надо срочно сообщить размеры!
Татьяна Владимировна, гораздо лучше вырезы отверстий доверить мастеру-сантехнику.
Устанавливается тумба, сверху столешница, подзывается заказчик и устанавливается для наглядности раковина чтобы определить её место. Далее размещается центр слива. Тоже самое и со смесителем.
Потом делаются отверстия и все монтируется. Раковина клеится на прозрачный силикон.
Так будет безошибочно и вы, учавствовав в процессе монтажа, будете знать что её установят так, как вам надо.
А отверстия делаются за щитанные минуты, что под слив, что пол кран, так же как и в дереве, мдв или искуственном камне2 марта 2021 г., 22:42:31
Геннадий Сергеевич, тумбу мне изготавливает фирма, которой я должна сообщить размеры. Собственно тумба - это подвесной выдвижной ящик. А мастер который делает ремонт, должен просто подвесить этот ящик и установить смеситель. Изначально я согласовала вырез глубиной 25см на 15см. Но теперь думаю, что при установке смесителя по диагонали от раковины длинные стержни (исполнительный механизм слива) не влезут в такой вырез. Получается вырез треугольный надо делать?2 марта 2021 г., 22:55:03
У смесителя гибкая подводка которая уберается в сторону, фиксируется таким образом, чтобы не мешала открыванию ящика. Сам же верхний ящик, как правило изготавливается не глубоким именно для этого.
Сам вырез под слив, как правило по середине столешницы. Соответственно сифон тоже в середине. Верхний выдвежной ящик делится на две части которые удалены друг то друга. Именно в это пространство между двумя половинами полуящиков залетает сифон при закрывании.
Если отверстие в столешнице находится не в середине, и ось сифон не совпадает с посадочным местом в верхнем ящике, то сразу после данного углами и отводами сдвигается ось сифона в нужное место. 3 марта 2021 г., 0:49:26
Спасибо большое! Просто у меня донный клапан автоматический, соединяется со смесителем рычагом. А так как смеситель сбоку, то вся эта конструкция идет не прямо, а по диагонали, и не влезает в прямой вырез (я так понимаю). Видимо выходом будет отказаться от такого донного клапана?3 марта 2021 г., 0:58:30
