Установка унитаза
20 июня 2017 г., 14:24:49
Здравствуйте уважаемые мастера сантехники. Помогите решить проблему. Хочу поменять унитаз. Труба канализационная (чугун) отходит от стены аж на 26-27см. Если новый унитаз приставить к ней, то будешь лбом упираться в дверь (туалет маленький). Может как-то можно обрезать эту трубу? Или надо вообще менять весь тройник, который отходит от канализ. стояка? Спасибо.
Отходит не совсем труба, а горловина полуотвода, зачеканенного в раструб тройника или крестовины на стояке. Если расчеканить чугунный полуотвод, и вместо чугунного поставить пластиковый полуотвод, то унитаз существенно приближается к стенке, и не надо биться головой о дверь.20 июня 2017 г., 15:59:17
А чтобы расчеканить полуотвод. придется рушить стенку монтажного шкафа, иначе к стояку (тройнику) не подберешься. Вот чего бы мне не хотелось.20 июня 2017 г., 19:09:08
В таком случае, боюсь, что "малой кровью" Вы не обойдётесь. Придётся ломать. Но если есть доступ к торцу раструба тройника, то можно попробовать нежно вырезать и выкрошить изнутри гладкий конец полуотвода из раструба тройника. Потом поставить переходную резиновую манжету "чугун-полипропилен", туда пластиковый полуотвод, затем унитаз, и радоваться жизни! )20 июня 2017 г., 19:21:01
Нужно окуратно отчиканеть горловину от тройника трубы . Я сам делаю так . Посмотрите по внимательней там точно стоит добавочная горловина ! 20 июня 2017 г., 20:03:35
