Установка ванной
20 февраля 2015 г., 14:09:07
В новострое ширина ванной комнаты 148 см, ванная, которую купили 150 см. Как можно ее втиснуть в эти размеры без ущерба для самой ванной? Не хочется ее отпиливать.
Ответы 12
Здравствуйте !Необходима про штробить стену в нужном месте и завести ванну.20 февраля 2015 г., 14:53:08
Да конечно же ни кто не пилит ванну, нужно сделать штробу и думаю только с одной стороны в целях сберечь часть плитки при последующей замене ванны,случаи бывают разные и ванна может прослужит не так долго как планируется.
Удачи в ремонте.20 февраля 2015 г., 17:36:47
Компания "Свой мастер"
Штробить стену.20 февраля 2015 г., 23:05:24
Добавить нечего.21 февраля 2015 г., 8:07:45
Штроба может не поможет. Нужно предвидеть все обстоятельства. Сначала надо понять планировку , встроена ли у вас дверь. если у вас дверь встроена и с какой стороны. Если дверь строена противоположно ванне, это создаст еще одно неудобство для ее монтажа. Потом нужно узнать основание вашей стены, если это ациидная- шиферная перегородка, ее нужно резать болгаркой. Если стена гипсовая, делайте широкую штробу, далее восстановите ротбантом.Заносите ванну в стоячем положении, далее под нее делайте опору из мешков плиточного клея, где то 2 мешка..Опускайте ванну на мешки, а потом монтируйте ножки . Работу делать двум специалистам.21 февраля 2015 г., 17:28:47
Ивлев Дмитрий
Можно сделать штробы, но ванну ставят на всю жизнь я бы не парился и обрезал.26 февраля 2015 г., 22:09:13
Родионов Виктор Павлович
Одну из стен нужно штробить.18 марта 2016 г., 17:40:47
