Установка ванны под размеры
13 июля 2024 г., 16:45:14
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, помогите пжл решить вопрос.
1. Ванна размером 170см, а расстояние от стены до стены 175см. Толщина керамогранита 10мм и его нужно уложить с трех сторон на ванну, чтобы не было плинтусов и бортиков.
Как быть с остатком, чтобы не плодить обрези/полочки по 2-3 см в это пространство?
2.Думали заменить ванну на 175см, но при установке ее наполняют водой. И наш мастер сказал, что при расширении от воды, она может лопнуть. Так ли это и что посоветуете в нашем случае?
