Устройство сантехшкафа
19 июня 2019 г., 16:18:47
Уважаемые мастера. Посоветуйте, пожалуйста, как и из чего устроить прочный, но не тяжелый сантехшкаф, чтобы в нем можно было жестко зафиксировать трубы коммуникаций и разместить 2 ревизионных люка (для ревизии коллекторов и для ревизии узлов выпуска воды). Перегородки из пазогребневых плит имеют большой вес, ГКЛВ на реечном каркасе не позволит провести жесткую фиксацию труб, поиск сборных каркасов результатов не дал; трубы размещены на расстоянии 30-35 см. от стены, поэтому фиксация хомутов на спицах ненадежна. Может быть, создать сварную конструкцию и обшить ее ГКЛВ , или уже существуют более цивилизованные решения этой проблемы?
Добрый! Сами по сути задали вопрос и сами на него и ответили, перечислив все варианты. В Вашем случае, можно сварной или сварной/съёмный каркас при необходимости,сделав предварительно в конструктиве проушины под крепеж. Стена сверлится, вставляется дюбель сетка системы HILTI или её аналог есть в Леруа, заполняется спец раствором и вставляется шпилька. Данная технология используется при монтаже фасадного или структурного остекления и проверки здания на прочность. Или дешёвый вариант анкера с болтами. Продаются везде. УВЕРЕН, БУДЕТ ПРОЧНО ДЕРЖАТЬСЯ КОСТРУКТИВ! А ДАЛЬШЕ, ОБШИВАЕТЕ ЧЕМ ХОТИТЕ. УДАЧИ! 19 июня 2019 г., 16:35:43
