Устройство стяжки
28 января 2025 г., 19:26:56
Здравствуйте! Скажите пожалуйста! Может есть опыт. Дело в том, есть каркасный дом на монолитной плите. Пирог такой..... Будет проводка (в кабель трассе упрятана), рядом парралельно пвх трубы (водоснабжение). Всё засыпаешь слоем песка по периметру (что бы закрыть коммуникации). Затем утеплитель 30 мм и армирование под водяной пол и заливка стяжки (50 мм). Правильно ли так будет? Или проще проштрабить в плите фундамента под электрику и водотрубы? Спасибо за ранее от сердца за ответы. Просто на просторах интернета ну уж так много понаписанно, но где правда?
Здравствуйте! Если есть возможность не штробить, а все коммуникации проложить заранее, то это хорошо.
Единственное, что могу посоветовать- это не экономить на утеплителе и вместо 30мм уложить 50мм, а ещё лучше 100мм. Есть у ПЕНОПЛЭКСа и ТЕХНОНИКОЛЬ специальная серия ФУНДАМЕНТ - он более плотный и под стяжку самое то.
Если дом на участке находится внизине или близко грунтовые воды или для устранения проблем в будущем, то:
Желательно перед укладкой всех коммуникаций и ЭППС сделать гидроизоляцию плиты, потом если что, это будет сделать практически невозможно
Все правильно.
Можно и на плиту уложить Пеноплекс, потом все коммуникации, далее сверху пленку ПВХ, потом стену и стяжку.
А вот штробить плиту нельзя.28 января 2025 г., 21:25:01
