Утепление
14 июня 2023 г., 16:08:42
Здравствуйте, скажите перекрытие между первым этажом и мансардой стоит доска 150 на 50,хочу утеплить белым пенопластом какой размер взять 150 или 100 мм толщиной, чтоб вложить между досками???
Утеплитель 150 мм, выше гидроизоляционная пленка, далее по шагам контробрешетка, после этого настилать половую доску.14 июня 2023 г., 17:14:03
На мансарде черновой пол уже постелен,предполагается на него настелиить осп сверху ламинат,нужно утеплить потолок на первом этаже, просунуть между лагами пенопласт,если вставить пенопласт 100мм и оставить воздушную прослойку 5 см не будет лучше,?нужно и обесшумить как то,как? Потом пароизоляция и натяжной потолок14 июня 2023 г., 23:51:13
