Утепление балкона
14 июля 2016 г., 17:52:22
Каким материалом утеплять балкон, пеноплекс или минеральная вата?
Добрый день,в первую очередь пенофол 10мм,потом пеноплекс или минплита но есть нюанс! Если пеноплекс,- то сначало пенофол,затем пеноплекс,затем каркас,-пропадает много площади,можно по другому,пенофол,затем каркас из бруса,в него пеноплекс,остовлять зазор по пириметру между плексом и брусом1 см. и его пропенивать, а можно и минплитой 50мм. rokcwool базальт.Все тоже самое,сначало пенофол 10мм,затем каркас,в каркас режится и вставляется минплита без зазора,через сутки она принимает свой размер и полностью заполняет щели если таковые были.Только не забудте пароизоляцию перед финишем.Если делать все грамотно данное утепление минплитой будет не хуже чем пеноплекс и дешевле.
Ответы 8
Все зависит от балкона и требований к оному. Мало информации!!! Какой парапет? Ширина? Что хотите от балкона? Соединять будите или просто утеплить хотите, цель/ назначение?14 июля 2016 г., 18:18:39
Балкон присоединяю к квартире, к кухне, парапет металлический, на балконе будет продолжение кухни.14 июля 2016 г., 18:26:49
Крылов Александр Германович
А остекление тогда какое на металлическом парапете???.Дом старый или новый???14 июля 2016 г., 18:43:52
Остекление там пластиковое, створки, отодвигающиеся вправо-влево, дом новый новый, новостройка.14 июля 2016 г., 18:53:44
И с нова здравствуйте,если вам не трудно,можете скинуть фото общего остекления и непосредственно профиля отодвигающегося,крупнее.Тогда можно будет подскозать.Но скорее у вас стоит аллюминий от пола до потолка.Почта otdelkabalkona@mail.ru или ммс на номер 8-977-801-51-81.С уважением Александр.14 июля 2016 г., 21:14:56
Посмотрите этот вариант
http://www.top-okno.ru/gallery/otdelka-balkonov/letchika-babushkina будут вопросы пишите.14 июля 2016 г., 21:20:46
Пеноплекс лучший материал для утепления балкона, даже если у вас что-то не получилось грамотно его загерметизировать то с ним ничего не будет он не боится конденсата. Но лучше все швы тщательно загерметизировать спешка к хорошему не приведёт. Пеноплекс- коэффициент больше чем у минваты. Что экономить 2-3тр? Зато качество на десятки лет.
Выбор конечно всегда завами. 15 июля 2016 г., 1:05:34
