Утепление лоджии
12 января 2015 г., 12:36:47
Здравствуйте, мастера, есть вопрос по утеплению. Купили квартиру, лоджия 3х1.5 стена кирпичная, смотрел видео в интернете как утепляют, вроде все просто, берут листы утеплителя и и прям к стене приделывают, даже подумывал самому попробовать. Но потом наткнулся на статью где пишут что не все так просто и если сделать не по технологии то будет холодно на ней (мостик холода) да и плесень будет. Конечно нанять проще мастера, но вот вопрос сделает ли он по технологии чтобы потом не было этих проблем, объясните кто знает, как же все таки правильно утеплять?
Дополнен 12 января 2015 г., 13:05:26
Забыл написать, лоджию планируем объединить с комнатой, поэтому надо сделать чтобы было на ней тепло.
Ответы 8
Доброго времени суток!
Действительно не все так просто, технологий и мастеров очень много поэтому нужно смотреть и выбирать тщательно. Формулировка балкона: Холодное !!!! не отапливаемое!!! помещение! Если все по уму делать То по СНИПам и ГОСТам (рекомендации) утепляют Фасадную часть стены, а уж потом утепление внутри.Материалов удерживающих тепло с каждым годом все больше и больше. Все мастера делают утепление по разному, поэтому смотрите видео звоните мастерам и консультируйтесь. Думаю мастера не откажут. Можно посмотреть наши работы на сайте поиск мастера. Варга Алексей
http://poisk-mastera.ru/cabinet/portfolio
или тут http://www.top-okno.ru/gallery/otdelka-balkonov/letchika-babushkina#
http://www.top-okno.ru/gallery/otdelka-balkonov/brateevskaya
http://www.top-okno.ru/gallery/otdelka-balkonov/chelyabinskaya
12 января 2015 г., 16:55:15
Алексей спасибо за ответ. Смотрел фото у вас, видел там балкон вы утепляете, там пару слоев аж и вата и пару слоев еще сверху. Возник вопрос, это только для балконов железных так надо? На лоджии если стена внешняя бетон, тоже столько слоев лучше делать или достаточно будет одного толстого утеплителя? 12 января 2015 г., 19:18:59
Добрый вечер!
Посмотрите тут как сделано этого будет достаточно, Если будут вопрсы звоните все расскажу
http://poisk-mastera.ru/albums/edit/id/433712 января 2015 г., 19:54:28
ссылка которую кинули неоткрывается, но нашел с таким же номеров вот http://poisk-mastera.ru/main/album/id/4337, видимо про этот альбом писали. Я кстати на этот материал и смотрел Пеноплекс кажется, на фото там прям крепиться он на стену правильно понимаю, под него ничего не нужно ложить?12 января 2015 г., 20:30:30
По поводу тепла, На материалах экономить не следует, для того что бы на балконе было тепло нужно иметь там источник тепла. Например вынос радиатора, но это опасно, за этим следит РЭУ ДЭЗ. Второй источник это инфракрасный подогрев под ламинат.Третий может быть: хорошие Биметаллические радиаторы которые Вы поставите или уже поставили с запасом и конвекция, рециркуляция воздуха в помещении.12 января 2015 г., 20:01:45
Геннадий читайте пожалуйста повнимательнее.Речь шла :Если все по уму делать То по СНИПам и ГОСТам (рекомендации) утепляют Фасадную часть стены. И так же читайте дальше внимательно. Нет Гостов на отделку.А написано: Все мастера делают утепление по разному, поэтому смотрите видео звоните мастерам и консультируйтесь. Думаю мастера не откажут.
Удачи 12 января 2015 г., 21:08:58
Есть специальная пена для крепления пеноплекса и + грибки ПВХ12 января 2015 г., 21:11:54
Вообще-то в этом нет ничего сложного. Главное использовать все материалы в определенной последовательности, начиная от гидроизоляции(если она нужна), пароизоляции, и заканчивая отделочными материалами. В интеренте есть множесво пособий по этому делу.
А уж если есть сомнения в качестве и правильности работы, то каким бы рукастым и красноречивым не был мастер, развеются они только по прошествии определенного промежутка времени, к тому времени, когда Вы забудете имя исполнителя))))13 января 2015 г., 0:13:23
Утепление балкона или лоджии можно произвести двумя способами: "классик" или "термос". Специалисты нашей компании с радостью помогут решить ваш вопрос в кратчайшие сроки. Тел. для связи с отделом продаж: 8(495)212-19-199 февраля 2015 г., 13:01:24
Родионов Виктор Павлович
Если объединяете балкон с комнатой, один из недорогих способов, утепляете стены балкона выходящие на улицу(не граничащие с теплыми помещениями) пенофолом фольгированным, потом пеноплэксом, толщиной не менее 8 см, потом обшиваете стены гипоскартоном.6 марта 2016 г., 21:37:55
