Утепление лоджии
17 июня 2023 г., 9:36:04
Здравствуйте, уважаемые мастера. Ремонтируют лоджию (п44 сапожок), утепляю ЭППС на клей-пену с перетяжкой плиточным клеем со стекло сеткой, шпаклевкой, покраской. Пол 10ка ЭППС, стяжка, инфрапленка, ламинат. Потолок 5ка,гкл на меткаркасе. Возник вопрос утепления внутренней стены 3. Если утеплить, не будет ли конденсат собираться в углах на примыкании с уличной стеной и соседской лоджией? Спасибо
Если если возникает вопрос утепления стен примыкающих к соседям сверху снизу или сбоку то всегда нужно отталкиваться от того что у соседей холодые помещения. И соответственно утеплять.
Даже если у соседа тоже утеплённый балкон если туда вынесен радиатор отопления и там пустыня Сахара всё равно нужно утеплять потому что завтра у него будет перепланировка завтра будет другой ремонт где захотят отказаться от утепления завтра они продадут квартиру где новый сосед разнесёт всё в пух и прах а вам потом придётся жить с конденсатом, промерзанием, грибком и плесенью. Ну а далее дорабатывать ремонт балкона, а это пыль грязь всегда неудобно и значительно дороже сэкономленных денег на ранних стадиях.
И ещё, пол если ровный, стяжку сверху эппс не обязательно делать можно уложить ГВЛ листы knauf (элемент пола) на клей ПВА на саморезы и уже сверху стелить напольное покрытие с тёплым полом. Если пол неровный то эту стяжку в виде наливного пола можно сделать до эппс. Так будет намного грамотнее.17 июня 2023 г., 10:11:06
