Утепление пеноплексом
4 сентября 2024 г., 13:42:46
Здравствуйте, планирую уложить Пеноплекс на пол. Но возникает проблема не плотного прилегания к стенам, из-за неровностей. Что можно залить в расстояние между утеплителем и стеной? Хотел пропенить, но будет заливаться стяжка, выдержит ли пена стяжку 50см?
Доброго дня.Без опасений заполняйте пеной.Если предположить , что ширина образовавшейся, между стеной и уложенным пеноплексом, щели составит 5 см , то масса пескобетона над ней , при толщине заливки в 5 см , составит 5 кг на метр.Уложенная арматура сведёт эту нагрузку к нулю.Другой вопрос в том, что перед заливкой ЦПС необходимо тщательно обработать гидроизоляцией межпанельные стыки.Часто они находятся под перегородками.Ваш случай.Незаметная сейчас трещина в растворе может сильно подпортить ваши взаимоотношения с соседями нижнего этажа.Гидроизоляция на акриловой, битумной или цементной основе вам в помощь.Сам предпочитаю цементную.Удачи.
А очистить -отбить перфоратором наплывы раствора не вариант?5 сентября 2024 г., 10:32:21
