Утепление пола в квартире на 1-м этаже
Заказчик, 16 июня 2020 г., 14:48:05
Добрый день.
Квартира на 1-м этаже, сталинка, ж/б перекрытия, сухой не отапливаемый подвал.
Задача: утеплить пол с минимальной высотой этого пола (допустим 5 см от плиты).
Это возможно?
Мусаев Мухамедали
здравствуйте возможна16 июня 2020 г., 14:55:09
Если коротко, то да возможно, 20 мм пеноплэкс, пленка, сетка и стяжка 30мм.16 июня 2020 г., 14:57:55
Спасибо. Думал о таком варианте. Смущает пеноплекс под стяжкой - нет вероятности, что он просядет/продавится со временем и стяжка разрушится?16 июня 2020 г., 15:42:17
Стяжка должна быть не меньше 30мм. Уверен, что перепады по квартире будут больше, когда начнёте пробрасывать уровень по комнате/квартире. Можно и пожертвовать толщиной и сделать 70мм стяжку. Или сделать пенофол 10мм так же пленку, сетку и 40мм стяжки.16 июня 2020 г., 15:58:16
Как-то так17 июня 2020 г., 9:20:00
