Утепление стен
6 декабря 2019 г., 9:13:24
Здравствуйте, можно ли в угловой квартире, наружную стену изнутри утеплить пеноплексом. Стена зимой промерзает.
В наше время всё можно но, просто так стена не должна промерзать, либо вы срезали батарею либо закрываете доступ тепла к стене мебелью, может быть меж панельные швы высыпались. Вариантов утепления много но сначала надо понять причину промерзания.
Стена торцевая, 1 этаж, батареи на ней нет, на другой стене висит батарея ребенок с ней играется, градусов 40 температура6 декабря 2019 г., 11:28:48
Дом старый? в угловых комнатах обычно стоят две батареи, на первых этажах раньше тоже два окна было - торцевое как правило замуровывали кто чем. Надо проверять швы и как окно замуровано. Можно пройти по стене теплой штукатуркой или проклеить пробку. Но лучше поработать с источниками тепла.6 декабря 2019 г., 11:37:07
Дом 80 х годов. Второй батареи в комнате никогда не было. Соседи с верху устонавливаливали сами. Стояк в комнате чуть теплый, я думаю смысла нет от него вторую подключать. В соседней комнате на кухне батарея горячая, может от нее попробовать. В этих делах не особо шарю.
6 декабря 2019 г., 13:19:18
Если стена промерзает снизу то скорее всего высыпался шов между полом и стеной, чтобы его утеплить необходимо вскрыть часть пола и запенить. Можно притянуть тепло с кухни - невелика сложность. Если у промерзающей стены стоит мебель то батарею ставить необязательно, достаточно протянуть трубу петлёй.6 декабря 2019 г., 14:08:04
Прописная истина заключается в том, что все работы по утеплению нужно производить с фасадной части здания. И стоить это будет немалых денег, учитывая что придётся подключать альпинистов. Если это не не 1й или 2й этаж(можно обойтись лесами). Сейчас, проблема заключается в том, что привозобладают больше минусовые температуры. Такие работы нужно было делать как минимум летом, пока +. Подготовка из нутри: разбить меж панельные швы и запенить, очистить и обработать все поверхности от грибка, если таковые имеются и прогрунтовать антигрибковым грунтом. Далее пеноплэкс 50мм заменяет кладку в 450мм.(для информации) так же можно смонтировать пенофол 3-5мм, далее каркас и ГКЛ.6 декабря 2019 г., 10:22:50
если ровная стена, пеноплэкс на всю стену, сверху штукатурка, желательно под сетку, экономить в этом плане на квадратуре комнаты нет смысла, надо выбирать что-то одно: или тепло и квадратура.6 декабря 2019 г., 20:47:55
