Утеплитель Полинор "POLYNOR"
5 августа 2015 г., 10:16:54
Добрый день друзья!
Подскажите, кто что слышал, может знает про Полинор POLYNOR? Говорят что это новая технология утеплителя, мол минеральная вата прошлый век.
Какие + и - есть В ютюбе смотрел вроде да все понятно но опять же это на картинке
Дополнен 5 августа 2015 г., 10:18:10
Жду отзывов и рекомендаций.
Напыляемый утеплитель POLYNOR выгодно отличается от других видов своими достоинствами:
Эффективность: показатель энергобережения материала выше, чем у минеральной ваты.Экономичность. Не требуются: дополнительный каркас, паро- и гидроизоляция, средства транспортировки, оборудование (пневмоустановки).Легкость и высокая скорость нанесения. Для помещения площадью до 40 кв. м. достаточно нескольких часов без трудоемких подготовительных работ. С термоизоляцией Полинором справится 1 человек.Эффективный расход: 1 литра хватает на создание слоя толщиной 4 см на 1 кв. м. поверхности. При этом стоимость напыляемого пенополиуретанового утеплителя получается гораздо ниже, чем суммарная цена минеральной ваты со всеми вспомогательными средствами, включая обрешетку, крепеж, пленки, армирующие ленты и прочее.Отсутствие конденсата и биостойкость.Хорошая степень адгезии к различным материалам.
Полинор применяется для утепления:
Фасадов под покрытие (штукатурка, сайдинг), фундамента, чердачных и балконных помещений;Внутренних стен, перегородок в жилых и производственных зданиях;Систем коммуникаций;Транспортных средств с изотермическими функциями.
Из недостатков: Полинор боится прямых солнечных лучей, разрушается от постоянного соприкосновения с водой, требует соблюдения температурного режима при нанесении – от +15 до +25 °С. Для глаз и органов дыхания необходима защита – маска и респиратор. Перед началом работы утепляемую поверхность следует очистить от пятен масла, бензина, удалить пыль и посторонние наслоения. Тогда уровень адгезии пенополиуретана будет максимальным.
Получается, что наша вата и пенополистирол идеальные материалы в данный
момент по цене, по технологии укладки и стойкости в эксплуатации.
Удачи.5 августа 2015 г., 20:53:31
верно Владимир написал , полинор пока дорогое удовольствие , вата и пенопласт и с монтажем . и паропроницаемыми пленками обходится
дешевле . зато легко наносится и как клянется производитель
5 см полинора = 15 см минеральной ваты , т.е. он еще и компактен .
себе на даче полы утеплял . на 12 м.кв. ушло 14 баллонов . толщина 4-5 см .
очки и респератор обязательны . баллоны можно немного подогревать , слой
тогда потолще получается , ну и быстрее заканчвается ) .
6 августа 2015 г., 11:51:11
