в дополнение к вопросу об отсутствии отопления радиатора после монтажа байпаса
31 октября 2019 г., 17:25:42
Уважаемые гуру сантехники!
Есть ли нормативная документация, регламентирующая монтаж байпаса на определённом расстоянии от оси стояка (нашли СНиП III-28-75 «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений», он утратил силу (там прописано расстояние - 180 мм), взамен -СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» подобной информации там не нашли. В моём случае - смонтированный смещенный замыкающий участок стояка отопления выглядит как на фото. СПАСИБО.
Ответы 7
В Вашем случае, должны были поставить на байпас кран.31 октября 2019 г., 17:36:48
Там и верхнего крана нет. Терморегулятор как кран не держит напор.
Кран на байпасе в многоквартирном доме из - за того что последний этаж ?31 октября 2019 г., 17:47:11
Сергей, а кто сказал что последний этаж? Мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Кран ставится для прохождения \ рециркуляции воды, через всю систему. Кто знает, в чём на самом деле причина? Нужно снять радиатор, проверить идёт ли дальше вода, работает ли кран и т.д.по цепочке.. О чем я и написал в другой теме: вызвать местных, пусть исправляют свой Косяк. 31 октября 2019 г., 17:54:38
Ставили, двуходовой, сори трех. КРЕСТАВИНА В СССР ! Другой вопрос, что есть много но! Перекрыл.. Типа жарко и всё, у соседей дубак! Приходишь работать на квартиры, везде одно и тоже. Думаю связано это с изношенностью систем отопления, забитостью труб и некомпитеннтностью людей. Для этого и ставят краны, что бы ((давило)) через батарею.. 31 октября 2019 г., 18:03:42
Вы уверены, что в байпасе дело ?
Может радиатор забился, он старый.
У вас стоит какой дешёвый терморегулятор, установлен неправильно. Вы уверены что не в нём дело ?31 октября 2019 г., 17:41:40
Нужно знать, есть ли кран, т.к стоит чугун, если нет Маевского, то просто завоздушена. На фото не видно другой стороны радиатора. 31 октября 2019 г., 17:55:56
Подскажите, пож., в чём допущены нарушения при монтаже терморегулятора? Не лучше ли его заменить на шаровый?2 ноября 2019 г., 19:05:13
Он не должен вверх смотреть, сам себя греет. Это само по себе не проблема, просто показатель, что монтаж небрежный.
Кран по идее нужен шаровой.
Терморегуляторы ноунеймы обычно плохо работают, толку от них ноль.2 ноября 2019 г., 19:48:54
ООО АртСтройАльянс
Тут несколько возможных причин. Одна из первых: байпас одного диаметра с трубой, нет заужения. Поэтому вода пойдет через байпас. К тому же терморегулятор дает дополнительное сопротивление. Вторая - забилась батарея, она старая, грязи в ней много. Третья - воздух из батареи не удалили.31 октября 2019 г., 18:04:22
Столько полемики, лишних затрат.
А ведь достаточно было бы врезать трех ходовой кран в соединение стояка с байпасом и проблема отпала бы. И никто и ничего предъявить вам не сможет 31 октября 2019 г., 18:04:38
До сих пор стоят такие. 31 октября 2019 г., 18:35:12
Тут причин несколько
Качество фотографии ужасное чтобы делать выводы
Но все же
1. Завоздушивание , отсутсвие крана маевского
2. Диаметр стояка и байпас похоже одного размера (20 труба) а подача воды к Батареи меньше чем труба стояка (16 труба)
3. Не качественная запорная арматура
Вам нужно бежать в жэк и писать жалобу. Начнут отмахиваться, вызывать независимую экспертизу и жалобу в управу на жэк и тд
Да тяжело, ну а что делать, мы же в России живем
31 октября 2019 г., 20:41:42
Но все же
Добрый день. Завоздушивание - исключается, т.к. кран Маевского стоит на радиаторе на кухне (продолжение линии).
По диаметру стояка и байпаса : согласно проекта 20- стояк, 15- байпас и подводка. Можно вопрос: в связи с этим? Здесь что-то некорректно? Подводку монтировали на резьбовых соединениях, а поскольку в самом радиаторе, как мне, сказали входное отверстие 3/4, то использовали сгоны. Этаж - 5-й2 ноября 2019 г., 18:26:29
