В квартире нет провода для электроплиты на кухне
19 сентября 2024 г., 19:31:27
Здравствуйте! Получили ключи, начинаем ремонт, заметили, что нет провода электроплиты на кухне. Но прокладка кабеля произведена от распределительного щита до места подключения электроплиты. Оставили заявку, пришел электрик. Не смог найти, и начал сверлить, то ли штробить везде. Дом из монолита. Электрик пришел к выводу, что будет проводить кабель 10мм по потолку. В дальнейшем мы собираемся делать парящие натяжные потолки. Также можно ли проводить кабель 10 мм по полу, так как еще собираемся залить экопол?! Подскажите, пожалуйста , что нужно правильно делать
Доброго дня.Медный кабель 3 на 4 мм рассчитан на потребляемую мощность в 6 кВт. Именно столько в среднем потребляют бытовые варочные панели при условии всех включённых конфорок .Духовой шкаф 2.5-3.5 кВт.Для него достаточно выделенной линии кабелем сечения 3х2.5 мм.Если вопрос подключения вы оставляете " на потом " , то сумарную мощность двух эл.приборов надёжно выдержит кабель сечением 3х6 мм.При этом автомат защиты по току вы установите 32 А. 19 сентября 2024 г., 23:55:32
Здравствуйте. Нам кабель для эл.плиты проводить по потолку или по полу?!20 сентября 2024 г., 8:12:30
