В квартире пахнет влажными строительными смесями
29 марта 2016 г., 15:44:30
Здравствуйте, закончили ремонт почти пол года назад, но в квартире до сих пор остался легкий запах как буду то влажной штукатурки... Ремонт делали капитальный, заливали полы, равняли стены и потолок. Запах конечно не очень навязчивый, но когда домой заходишь, если все окна закрыты были и не проветривалось, то чувствуется(( Могло ли за пол года, что то не просохнуть? Хотя следов влажности не на обоях не на потолке я не увидела.
Ответы 7
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте!
Вероятнее всего был нарушен техпроцесс при выполнении ремонтных работ.Такой запах к сожалению может давать плесень.Я сталкивался с таким.Особенно такое возможно если у Вас виниловые обои.Пройдитесь вдоль стен обнюхайте их,если где-то запах усиливается,то там скорее всего и есть плесневелое место.Особенно в тёмных местах-за шкафами,за диванами и т.п.Внимательно изучите наружную стену санузла(особенно внизу),бывает что пропитывается стена через плиточные швы и примыкание ванной.
При ремонте скорее всего рабочие сушили верхний слой штукатурки(сроки-сроки) "загоняя" влагу вглубь стены,а потом "закупорили" её влагонепроницаемым покрытием.В таких условиях стена может до-о-о-олго сохнуть.
А может у Вас первый или последний этаж,и тогда источник запаха надо искать вне квартиры.29 марта 2016 г., 16:28:17
Возможно не соблюдение технологии.
Плохая вентиляция в квартире.
Не качественный материал.
- возможно при нанесении последующих слоёв отделочного метриала не просох первый
Т.е штукатурили стены и штукатурка целиком не просохла не стали ждать а стали шпаклевать , красить и тд , а этот метриала высыхает гораздо быстрее чем штукатурка , вот и результат , ждите плесени !;((
Антологично и такая же ситуация со стяжкой. И тд
- нет вентиляции, а материал довольно ещё новый и запахи ещё долго будут присутствовать в квартире. Опять же плохая вентиляция способствует образованию плеснни.
- в метриале много химических примесей. Не качественный материал он ещё долго будет вас раздражать своим запахом.
29 марта 2016 г., 16:30:13
Нарушение технологии нанесения материала, Алексеи Алексеевич правильно сказал ждите плесень!!!29 марта 2016 г., 17:00:51
если Вы закончили ремонт в конце сентября . в начале ноября, вполне возможно что просто не просохло . некоторые материалы сохнут по месяцу (стяжки , штукатурки ) , а погода уже была не летняя . возможно влага вся не ушла и ее перекрыли следующими отделочными материалами , например шпаклевкой . краской . а эти слоя высыхают быстро , оставляя влагу внутри .
попробуйте прогреть тепловой пушкой одну комнату с закрытыми дверями и окнами всю ночь . если утром под стеклами будут лужицы воды , значит осталась влага в отделке . просто принудительно сушите .
если стекла будут сухие , Вам повезло , значит некачественные материалы , запах со временем исчезнет .29 марта 2016 г., 17:43:51
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да я полностью согласен с двумя предыдущими версиями:
1) не просушены поверхности (стены - штукатурка или пол -стяжка);
2) недостаток вентиляции или некачественные материалы при отделке;
Дополняю, также возможными версиями:
3) мебель из некачественного материала;
4) натяжной потолок китайского подпольного производства;
5) возможно протечка в санузле, особенно обратите внимание на состояние в сантехническом шкафу!
Рекомендую: Лоскутком туалетной бумаги прощупайте трубы горячей и холодной воды, просветите фонариком, поищите!
Надеюсь, что из вышеуказанных возможных версий вы не найдёте ничего, и Вам лишь показалось, т.к. ни одна из версий не может радовать. Хоть понять от куда, ведь некоторые из версий устранимые! Удачи!
29 марта 2016 г., 19:10:48
Еще к вышесказанному, позволю предположить, что если у Вас первый этаж(который в принципе может натягивать сырость), в процессе ремонта менялись окна с деревянных на пластиковые(которые Вы не привыкли открывать для проветривания), забирая вентиляция. Все это так же приводит к описанной ситуации-слегка повышенная влажность, застаивание воздуха и уже как следствие, запах строительных смесей, в виду того, что недавно выполнялся ремонт. Была схожая ситуация. Решилась прочисткой вентиляции ЖЭКом, но только после похода в префектуру))) Может Ваш случай. Удачи.29 марта 2016 г., 22:34:14
Здравствуйте,за полгода обои бы уже почернели от грибка,вы бы это увидели, в отличие от пола. Стяжка должна сохнуть по технологии не менее 28 дней ,если этого не произошло половое покрытие потихоньку будет гнить незаметно для глаз ,через полгода -год запах будет насыщенней . Подозреваю что у вас пластиковые окна,квартира не дышит.30 марта 2016 г., 12:51:30
НЕ почернели бы обои.По опыту знаю,что обои(в частности виниловые) внешне выглядели абсолютно нормально.Единственное,что выдавало грибок под обоями-это появившиеся неровности на поверхности,которые дала разрушившаяся шпаклёвка(если Вы имели дело с протечками,то знаете как "промытая" шпаклёвка или штукатурка выглядят).Так вот -обои ни в одном месте не имели черноты,но когда стали снимать верхний виниловый слой,то обнаружили под ним настоящее царство плесени.Вся бумажная и флизелиновая основа обоев была "съедена "плесенью и всё реально было чёрное.А снаружи даже не просвечивало,что там что-то есть.И запах который до этого был запахом "мокрого цемента" сразу превратился в запах "грибов и осеннего леса". 30 марта 2016 г., 14:19:56
