Вагонка покрашена масляной краской, как обновить?
22 августа 2023 г., 22:42:43
Доброго времени суток. На даче потолок зашит вагонкой и покрашен масляной краской. В одной комнате вагонка белая, но обновить ее стоит. Но во второй комнате вагонка от сигарет уже желтая + шелушится краска.
Как быть? Перекрашивать масляной краской поверх этой или что-то посоветуете?
Вагонка со временем усохлась - есть щели. Думаю замазать их акриловым герметиком, что скажите?
Добрый вечер. Если краска ещё Советских времен то она выдержит всё, в том числе и нынешние краски. Безусловно, перед нанесением новой краски, поверхность нужно обезжирить и убрать налеты, остатки жизнедеятельности.. Краска которая шелушится, её нужно снимать. Способов несколько, в тч есть способ механический, шлифовалкой, и есть способ механический, смывки красок. Но они слишком токсичные, работать нужно в противогазе, или распиратор со сменными фильтрами. В механике, тоже есть минусы, выемки/пазы сложно вычистить краску. Насчёт акрила, я бы не стал им закрывать щели, это больше для фасадных красок. Есть шпаклевки для дерева, на полимерной основе. Держатся классно и если выдержать до полного высыхания, то при вышлифовке, можно добиться пластиковой поверхности, проверено.
22 августа 2023 г., 23:09:15
Ильин Сергей Николаевич
по моему проще новую поставить, конечно если времени не жалко то, как посоветовал Алексей25 августа 2023 г., 22:12:10
