Вертикальный подъёмный механизм не полностью открывает шкаф
19 августа 2024 г., 14:56:16
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите ответ. На приемке кухни увидела что один шкаф при открывании не полностью просматривается, см 9 закрыто фасадом. Что с ним не так, неправильный монтаж или неверно подобранный механизм? Исполнитель говорит, что все хорошо и проблемы не видит, а также что никак иначе не сделать. В сети не нашла ни один шкаф с подобным механизмом, чтобы он был открыт не полностью. Кофемашина хоть и стоит на выдвижной полке, но обслуживать ее со свисающим на 9 см фасадом не представляется возможным. Что посоветуете? Спасибо!
У вас дорогая кухня с фурнитурой Блум.
Все эти вопросы нужно поднимать при приемке кухни! перед оплатой труда. И установщик должен объяснить вам почему оден шкаф открывается значительно выше другого. Есть еще менеджеры, которым тоже можно мозг проконопатить, чтоб не расслаблялись. По итогу существенно недоплатить, пусть присылают по рекламации другого сборщика, если этот не в состоянии исправить. И все будут вокруг вас бегать, создавая вихревые потоки в надежде получить оставшиеся деньги19 августа 2024 г., 16:05:00
Явный "косяк" конструктора. К любому подобному механизму есть (если нет то найти или самому промерить) кинематическая схема. Конструктор просто обязан при проектировании кухни понимать как все будет двигаться и открываться. Как например на этой схеме указана величина "мертвого пространства" 45 мм19 августа 2024 г., 17:53:47
Спасибо большое за ответ! Сегодня придет директор компании отстаивать свою правоту в этом вопросе. Ваш ответ поможет мне доказать обратное.25 августа 2024 г., 8:23:40
Напишите, пожалуйста,чем закончится встречя. На схеме ваш механизм Aventos HL. Параметр b показывает "ход" механизмов (не знаю какой именно у Вас). Эту величину надо было обязательно соотнести с высотой кофемашины, толщиной полки и высотой направляющих на которых эта полка выдвигается. 25 августа 2024 г., 16:23:38
Должен выше открываться, низ фасада должен быть почти вровень с крышкой корпуса. Механизм стоит как-то низко, должен почти в плотную к крышке корпуса стоять. Ну и соответственно рычаги скорее всего тоже установлены неправильно.19 августа 2024 г., 18:50:21
