Виниловый гибкий ламинат
9 февраля 2015 г., 14:09:52
Здравствуйте, эксперты. Недавно была приобретена квартира в панельной 9-этажной новостройке с черновой отделкой. Хочу выложить пол в одной из комнат гибким ламинатом. Прошу совета как лучше подготовить основание под такой ламинат? Требуются какие-то специальные манипуляции?
Черновой пол лучше стрельнуть лазерным уровнем и проверить неровности рулеткой после чего если таковые имеются сделать гидроизоляцию и залить наливным полом. Если неровность составляет не более 5см. Если неровность более 5см, сделать стяжку по маякам.После чего укладывать или клеить ламинат.При соответствующем температурным режиме.Всех благ.Удачи
Ответы 10
Ковалев Алексей Владимирович
Покрытие должны быть подготовлено, не иметь провалов и перепадов, так как это отразиться и на качестве укладки и сроках эксплуатации. + соблюдение температурного режима при укладке - не выше +22 С и не ниже +16 С. Удачи в ремонте9 февраля 2015 г., 14:15:24
главное чтоб небыли перепады а если они и есть выравниваете тонким слоям наливным полом 9 февраля 2015 г., 14:45:04
Снять старое покрытие, наливной пол(ровная поверхность),а затем укладка.9 февраля 2015 г., 15:07:38
http://shkolapola.ru/drugie/probk/479-probkovoe-pokrytie-na-pol9 февраля 2015 г., 15:45:21
В наш век все напольные покрытия должны иметь твердую, идеально ровную основу - поверхность - стяжку !9 февраля 2015 г., 20:49:10
Что значит гибкий ламинат? Подразумеваете виниловый?Самое лучшее это позвать эксперта на место для оценки качества пола. Если кривой пол, то залить стяжку по маякам, если нет , то можно протянуть правилом грубым ровнителем. А лучше позвоните мне и я Вам все подробно расскажу -
3-80-34-8010 февраля 2015 г., 8:48:31
Добрый вечер! Всё зависит от того, что сейчас на полу! Если пол более менее ровный то наливной пол, перепад которого не должен превышать пару мм (бушры, ямы). Пол советую, в таком случае Glims. Если слой большой, около 4-5 см, то выставляете маяки и так же заливаете наливным только с допуском более большого слоя. Я обычно такое заливаю Старателем. Сохнет реально быстро, не смотря на толщину. Если первый раз и большой слой, то с начало заливаете под маяк без пары мм потом второй раз выравниваете тонким слоем. Подложку или пробку или шарики в пленке, пену и экологическую хвойную не советую. Пробка после хорошего затопления деформируется... Так что на мой взгляд или пенопласт в пленке или, более дешевый вариант, вспененную подложку! Не забудьте прочитать на мишке время высыхания наливного пола, перед укладкой покрытия! Удачи!10 февраля 2015 г., 23:49:33
Родионов Виктор Павлович
Требуется выровнять основание самовыравнивающимся наливным полом (если небольшие перепады, если там большие перепады, то возможно и стяжка потребуется).18 марта 2016 г., 14:31:37
