Влага на потолке новостроя
24 февраля 2015 г., 15:43:08
Добрый день. Проблема - пристроили пол дома. Стены из газобетона толщиной 0.4м. Все было хорошо пока не включили отопление. В новострое появилась влага! Оседает эта влага на потолке состоящем из плит перекрытия (пб2.2) Конечно, это новая постройка, вентиляция слабенькая, и с чердака старого дома гуляет ветер (крыша совместная). Но я бы хотела более детально вникнуть в каждую проблему, чтобы понять на что меньше или больше делать упор. Очень хотелось услышать варианты их решения не только по новым или новомодным технологиям, но и проверенным веками подножным, например глина с соломой на чердак дабы точка россы не была в внутри здания, какой слой тд. и тп. Причина -финансы. Заранее всем спасибо.
как давно построена пристройка?-возможно что дом ещё не отдал "свою"влажность после строительства-он должен "прогреться и просохнуть"максимально отдав всю влажность в пространство.утеплить потолок/пол второго этажа-керамзит либо пенопласт.пенопласт на стыках к деревянным конструкциям если они есть зазоры запенить обязательно.должна быть полная герметичность утепления.наладить вентиляцию и конечно же топить в необходимом обьёме первое время-надо "вытеснять"влажность из помещения.и ещё-может проблема в полах?они достаточно тёплые?желаю вам решить проблему максимально быстро и технологически верно.
Компания "Свой мастер"
Просушите с применение проветривания и проблем не будет. А если влага на потолке замерзает, то надо утеплить либо плиту перекрытия не горючим материалом на чердаке, либо сам чердак на выбор (по бюджету). Самое дешевое из адекватного - это керамзит или мин.вата. с устройством пароизоляции (100-150 мм. толщиной). Можете рискнуть и сделать пенопластом, но он пожароопасен. Глина с соломой - неи вариант в Северном регионе. Успехов. 24 февраля 2015 г., 16:00:15
