Внешние углы стен _ отделка
2 марта 2018 г., 20:51:15
Добрый вечер
На стыке стен (внешние углы) были почти идеально подогнаны обои, но дети, кошка и тп -обои стали отходить. Подклевить постоянно не лучший вариант и эстетика нарушается. Слышала про внешние уголки. Насколько они практичны, какие выбрать, есть ли иные варианты отделки? Спасибо
Кроме пластиковых уголков пожалуй ничего практичного нет клеятся они по желанию заказчика, так как это вопрос эстетики. Многие такие решения считают Совком. А вообще в тон обоев подобранный акриловый уголок очень хорошо отрабатывает и щадит угол. Если у вас углы изнашиваются, то однозначно угол обрамление уголком пластиковым будет лучше смотреться чем потерты изношенные или запачканные обои на самом краю угла2 марта 2018 г., 21:18:52
Есть варианты где плитка которая идёт от фартука, продолжается в едином порыве и дальше до пола и примыкает в районе двери, таким образом вопрос о драных обоев, снят. Это делается и ещё в том случае, если у клиента есть домашние животные, поскольку когда ест собака, она постоянно брыляет и разбрызгивает воду во все стороны, а коты и кошки, трутся о углы. 2 марта 2018 г., 21:47:29
Тут вариант один, дождаться пока дети вырастут :-) А если по практике, декоративный уголок, можно купить в цвет или задекорировать самому, т.е покрасить из баллончика. Всё остальное, уже написано.2 марта 2018 г., 22:33:48
Доброе утро! Когда делаем ремонт под ключ, сразу предлагаем оклеить внешние углы декоративными уголками 1-2,5 см., желательно под цвет обоев. Смотрится очень красивая кантовка.3 марта 2018 г., 9:56:23
на внешние углы , всегда !! , ну , обычно , кто работает , не первый день , ставят декоративные уголки .
если , обои с рисунком , они помогают скрыть , его изменение .
так же , не будут , отходить от внешних повреждений . обычная переноска мебели , элементарное касание плечом , как и друзья наши меньшие , плюс дети ! ) .
ставят уголки 1\1 см , если нужно поставить углы на арку . там где обои , берут 1\1.5 см . такие уголки . легко гнуться , да , и получается красиво .
цвета есть вся палитра , выбирают на полтона ниже , но , это дело вкуса , было и под цвет дверей , заказчик , заказывал такие , на светлые обои .
установка легкая . силикон , или жидкие гвозди , приклеить , вдавить . зафиксировать на сутки , если клей , выступил . на следующий день . срезать ленточным ножом .
такие уголки , уже лет 25 продаются , ни разу , не видели ?
3 марта 2018 г., 21:39:45
