Внутреннняя отделка дома гипсокартоном
4 мая 2015 г., 21:10:34
Здравствуйте! Планирую выполнить отделку дома гипсокартоном. Два этажа , мансарда, 300 кв. м. Дом внутри деревянный ( брус 150х150, частично 150х100) снаружи облицован пеноблоком. Дому 7 лет. Вопрос- надо ли обшивать в два слоя. В этом году наверное не потяну финансово. Вопрос на перспективу, чтобы понять цену вопроса. Спасибо.
Ответы 9
Добрый вечер. Думаем что лучше укрепить в два слоя. Можно каркас по надёжнее. Тоже лишним не бывает. Ну а так нужно осматривать само жилище. И от туда уже делать выводы. 4 мая 2015 г., 21:15:41
Здравствуйте! Прочнее в 2 слоя. Можно использовать ГСП в 1 слой, она немного дороже ГКЛ, но по работе дешевле.4 мая 2015 г., 21:23:34
Если для себя и надолго, то в 2 слоя, но можно и сэкономить. 2слоя но по 9,5мм потолочным можно.Или комбинировать один слой 12мм второй 9,5мм
удачи4 мая 2015 г., 21:29:50
хм. я щас строю дом , пеноблок, 300 мм с наруже будет вата ,10 см , штукатурка
ну, тоже , что то из фасадных там уже сам выберу,
но внутри гкл , каркас займет пространство .. ,
можно зделать для дерева ,дешевле и быстро .
4 мая 2015 г., 22:16:18
Если планировать и утепление, то усиленный каркас(шаг через 40 см) выбор профиля по месту , можно и один слой.4 мая 2015 г., 23:19:53
Общивайте ГВЛ в один слой, либо делайте усиленную обрешетку (менее 40см шаг), тогда и ГКЛ подойдет, если пьющих футболистов и боксеров в семье нет! ))5 мая 2015 г., 0:37:17
Наконец свежие мысли появились, я за Тимофеева Дмитрия.5 мая 2015 г., 20:33:58
