Вода в подвале гараже
24 января 2023 г., 19:17:01
Купили недавно гараж с двумя равными подвалами.
Гаражное общество стоит на болотистой местности.
С осени и по сегодня (24.01.2023) первый подвал (к воротам) постоянно наполняется водой, отчерпываем КАЖДЫЙ день по 10 ведер.
По уверению бывшего хозяина, в обеих подвалах установлены металлические кессоны 60 см высотой, обложенные красным кирпичем, пол залит бетоном, ~ 10 см.
Рассматривал вариант откачки воды насосом, но потом передумал, т.к. в итоге можно получить в подвале родник, да и света пока нет.
Сейчас обдумываю несколько способов ликвидирования поступления воды:
- залить бетоном подъезд около гаража (~1.5 метра)
- выкопать перед гаражем дренаж до середины проезда, пробурить 1-2 скважины там глубиной метра 3 (ниже пола подвала), вставить дренажные трубы, что бы в них уходила вода (с поверхности, с дренажа и грунтовые воды).
- Обработать в подвале кирпич гидроизоляцией (или оштукатурить и обработать).
Что скажите?
Купить гараж в другом месте просьба не предлагать :)))
Что скажите?
Доброго вечера. на самом деле самый лучший вариант это комплекс из этих мер. откачка точно нет, вы правы может получится родник. поэтому дренаж точно, гидрашка может не помочь но лучше сделать, отмостку на 1,5 делать в любом случае , если вам нужен этот гараж)25 января 2023 г., 23:01:26
Не знаю как грамотно сделать спереди дренаж и залить подъезд перед гаражом. Земля только спереди гаража, слева-справа и сзади соседские.26 января 2023 г., 22:22:12
тут еще проблема в том, что у Вас с одной стороны это можно все делать, так же по сути информация есть. но нужно определить откуда вода, тем более что кессоны там вроде как есть. А так мысль правильная чисто теоритически, дренаж+отмостка с уклоном, хотя от отмостки не бумаю что большой эффект будет. т.к поднимается общий уровень грунтовых вод на болотистом участке. Повторюсь, хорошо бы поискать в каком месте приходит вода.Гидроизоляция эффективна с наружней стороны. но вероятно нет возможности я так понимаю ее сделать.26 января 2023 г., 23:13:16
