Водонагреватель
3 мая 2016 г., 21:35:21
Буду покупать водонагреватель для квартиры, так как летом у нас на 2 недели отключают воду. Какой водонагреватель покупать? Нужен недорогой, но и достойного качества.
Водонагреватели бывают проточные и накопительные, еще они делятся на газовые, электрические и косвенного нагрева. Накопительный водонагреватель представляют собой бак солидных размеров. Корпус его часто бывает двойным, может содержать утеплитель, чтобы как можно дольше сохранять температуру воды. Нагрев производится с помощью электрического элемента, газовой горелки либо системы отопления. Такие водонагреватели оснащают автоматикой, поддерживающей заданную температуру. Накопительные водонагреватели, как правило, дешевле проточных аппаратов при одинаковом способе получения тепла. Для установки электрических водонагревателей такого типа обычно не приходится вносить серьезные изменения в проводку. Если водонагреватель большого объема, нужно заранее предусмотреть, куда его ставить. Один из минусов водонагревателей накопительного типа – ограниченное количество горячей воды и долгое время ее нагревания, которое обычно составляет один-два часа. У проточных водонагревателей вода становится горячей за несколько секунд, стоит лишь открыть кран. Проточные водонагреватели довольно компактны, потому что бак в их конструкцию не входит. Вместо него там стоят колбы с тэнами или радиатор, который получает тепло от газовой горелки. Температура воды на выходе проточного нагревателя зависит от того, насколько она холодная на входе. При малой мощности аппарата это часто приводит к тому, что в период сильных морозов невозможно принимать душ. Главный минус проточных водонагревателей – большое потребление энергии. Газовые водонагреватели бывают с открытой или закрытой камерой сгорания. В первом случае дымовые газы удаляются через трубу большого диаметра. Воздух, необходимый для поддержания горения, поступает из помещения естественным образом, во втором варианте используется конструкция «труба в трубе», имеющая небольшой диаметр. По ней выводятся наружу продукты сгорания, и одновременно нагнетается воздух с улицы. Для эксплуатации приборов с открытой камерой сгорания нужна определенная высота потолков, наличие дымохода и вентиляции. У газового водонагревателя расходы на его эксплуатацию небольшие. Бывают еще бойлеры косвенного нагрева, источником тепла в них служит расположенный внутри бака змеевик, подключенный к системе отопления, такие бойлеры часто используются в частном секторе. Чтобы обеспечить постоянное снабжение дома горячей водой, змеевик бойлера можно подключить параллельно всей системе отопления, как своего рода байпас, с помощью трехходового вентиля, и в теплое время года перекрыть подачу теплоносителя в систему, после чего котел работает уже только на бойлер. Для бойлеров накопительного типа большое значение имеет объем бака. Если водонагреватель нужен только для умывания, то следует исходить из расчета 5 л на человека, для кухонных нужд понадобится бойлер литров на 10-20, чтобы принимать душ для одного человека – нужен как минимум 30-литровый водонагреватель, семье из трех человек – 80-литровый, любителям полежать в теплой ванне следует ориентироваться на объем бака от 100 л и больше.
Доброго времени суток, Анатолий! Для начала, определитесь с габаритами.... порой, больше 30 литров сложно установить. Если есть возможность, то оптимально 50-80 литров. Обратите внимание на мощность, чем больше тем лучше. Быстрее будет нагреваться. Ну и лучше если бак из нержавейки будет. Это я описал наиболее дорогой вариант.... Решайте дальше исходя из приемлемой для Вас цены и наличия РЕАЛЬНОГО гарантийного обслуживания той марки, которую выберете, в Вашем городе. Удачи! stroi-art.ru 3 мая 2016 г., 23:05:28
Здравствуйте Вячеслав. Если есть ванная, душевая кабина, нужно будет расчитывать на 40-50 литров. Самое главное при выборе бойлера, с расчетом на долговечность- бойлеры с эмалерованными и антикоррозийным баками. Еще не стоит обращать на страну изготовителя-как правило все титулованные бренды изготавливаются в Китае. Лично для меня, основополагающим критерием при выборе была бы цена-чем выше-тем качественнее. А определившись с маркой и моделью, можно в том же яндекс-маркете выбрать минимальную стоимость. В интернет-магазинах она будет на порядок меньше чем в магазинах и на рынках-издержки берут свое.
Если потратится на более дорогой, можно и установить в сан.тех шкафу, спрятав за ГКЛВ с плиткой. На всякий случай нежно рассчитать смотровой проем для обслуживания электроники или замены тэна.
Проточный не рекомендую. Температура нагрева воды в таких в большей степени зависит от напора воды, в связи с этим он менее информативен и не удобен в плане регулировке воды.
Еще, к сведению, устанавливал как-то бойлер на 60 литров, купленный в Леруа за несколько тысяч-итог разочаровал-бак за пол года сгнил. А бойлер зашили в туалете гипсокартоном, облажили плиткой, оставили окно для замены тэна(вдруг что). Все зря. Не дожил даже до сезонного планового отключения горячей воды3 мая 2016 г., 23:40:40
Недорогой если хотите, посмотрите проточные.4 мая 2016 г., 0:10:56
Для квартиры в первую очередь смотрите накопительные водонагреватели. Для большинства квартир проточные по энергопотреблению не подходят. С Накопительным по-проще. Обратите внимание на наличие спускников. Остальное все определитесь по бюджету. Ну и размер. Оптимально для квартиры 80 литров накопительный водонагреватель. 10 мая 2016 г., 22:27:58
