Водопровод
24 декабря 2021 г., 13:51:22
Здравствуйте. Что делать если замерзла труба с горячей водой (трубы в стене, под плиткой)? А холодная течёт, она не замерзла и если открыть кран в раковине с горячей водой она не течёт, а при открытии холодной воды в ванной начинает течь холодная в этом кране, почему?
Горячей воде чтобы замёрзнуть, нужно остыть до холодной. Поэтому холодная быстрее должна была замерзнуть. Ну если только если вы ею не пользовались долго.
А вообще нужно размораживать и если это не сшитый полиэтилен, обязательно опресовывать.24 декабря 2021 г., 14:09:08
У Вас видимо горячая перемёрзла, а холодная вода через открытый смеситель в ванной попадает в смеситель раковины.
Как минимум труба горячей воды между смесителями исправна.
Попробуйте взять газовую или электрическую тепловую пушку киловатт на 40 или больше, больше лучше. Закройте в ванной и нагрейте помещение. Трубы оттают. Если не сильно прихватило, недавно замёрзли, ничего страшного не будет.24 декабря 2021 г., 14:25:04
