Водоснабжение
10 сентября 2018 г., 21:13:38
Здравствуйте!подскажите кто сталкивался с такой проблемой?на даче от центрального водопровода подключена холодная вода,напор хороший,очень редко не значительно вода убавляется.стоит колонка ,как начинаешь ползовоться водой в ванной,если включают на кухне вода прыгает.можно ли установить насос гренфуд повышающий давление и установить гребенки под холодную воду и горячую от колонки?
Дополнен 10 сентября 2018 г., 21:16:46
Будет ли результат того что колонка будет распределять воду равномерно?
Не поможет. У колонки производительность достаточно маленькая, порядка 9-13 л/м. Установкой насоса либо гребенки проблему не решить. При открывании второго крана напор и температура воды будут сильно скакать.
Даже современные колонки не смогут компенсировать такой расход
Решений много: не открывать одновременно 2 крана, ставить бойлер косвенного нагрева вместо колонки, ставить накопительный водонагреватель после колонки (как вариант, но не лучший)
Можно. Даже нужно. Только этот насос в тандеме должен работать с гидроаккумулятором, в который будет закачивать воду ваш насос. По мере выработки воды, насос будет докачивать до определенного давления. Таким образом вас будет заботиться только наличие воды в системе центрального водоснабжения, а непосредственно давлением в вашем доме вы сможете управлять при помощи насоса.
Распределительный коллектор в вашем случае не поможет.
10 сентября 2018 г., 22:07:55
