Вонь в туалете на последнем этаже
12 февраля 2025 г., 8:53:50
Добрый день.
Куплена квартира на 25 этаже из 25ти в доме серии ТМ-25. Двушка. Капитальный ремонт не стали делать, поэтому туалет и ванную не трогали - при этом в туалете сразу же обнаружилась сладковатая вонь - решили, что это запах канализации. Поменяли гофру - без эффекта. По ощущениям запах идет из короба с трубами. Были мысли и на поломку в вентиляции (не тянет) - мастер эту версию опроверг. Доступные взгляду и рукам трубы в коробе обмазали по швам силиконовым герметиком - запах на месте. Над нами 2 этажа чердака - сходили и туда. Обнаружилось, что все соседи трубу вентиляции нарастили, а наша обычная - сделали, как у них - но тоже не помогло. Кроме этого над нами идет общая фановая труба, и с нее снят какой-то кусок - УК ничего с этим делать не хочет. Однако сантехник утверждает, что эта проблема не относится к проблеме с запахом у нас. Говорит, что придется разбирать весь короб - искать причину и, вероятно, менять все трубы. Для нас это дорого, сложно и долго... Есть ли какие-то варианты, которые мы еще должны проверить/попробовать для устранения запаха (до кардинальных мер) или надо начинать ломать?
Благодарю за ответ. Но, прошу прощения, не могли бы вы чуть подробнее пояснить, что он дает? Я почитала, указано, что аэроклапан может заменить фановую трубу в частном доме, что это для решения проблемы с гидрозатвором и все такое. Или нельзя так заранее понять, поможет или нет? Насколько трудоемко его поставить?12 февраля 2025 г., 23:30:17
Добрый день.Может вы установили лепестковую гофру без переходной манжеты ? Если использовать гофру , так уж гладкую : https://topsantex.ru/gofra-dlya-unitaza%20-wc-f33p-330-850mm-gladkaya-mcalpine/?srsltid=AfmBOorpuqphLTRK2pzzma-8wxRF7mkpl0kg7B_Y3JtXmQ3eZ46A_mrT, 12 февраля 2025 г., 23:31:44
