Вопрос какие сделать полы в пристрое
11 января 2024 г., 2:00:46
Пристрой к дому поставили из шлакоблоков. Полы какие лучше сделать с утеплителем Пеноплекс забетонировать или лаги доски и ОСБ.
Если основание - грунт:
Выравнивающая подготовка основания из песка.
Далее Пеноплекс мин. 50мм
Далее пескобетонная стяжка с соблюдением всей технологи и ухаживанием при наборе прочности.
Ну а у деревянных два плюса-быстрота и отсутствие мокрых процессов.
Бетонный служит в сравнении вечность. Не гниет, не скрипит. Не требует переборки12 января 2024 г., 21:52:38
Нужны вводные: близкое ли расположение грунтовых вод, расстояние от земли до предполагаемой 0-й отметки, сделано ли отведение грунтовых вод и пр подготовительные работы.. Так же нужно примерно понимать, какой у Вас фундамент и исходя из этого, можно что-то посоветовать. 12 января 2024 г., 22:45:29
