Вопрос по диодным лампочкам
31 мая 2017 г., 6:59:35
Вопрос по диодным лампочкам . Отчего в выключенном положение всё равно немного горит лампочка ? И даже когда выключатель без подсветки ?
Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Он и виноват в этом. По-простому: используете дешевые лампы, у которых это мерцание выведет лампу из строя довольно быстро. Эффект экономии на смарку, если не устранить мерцание.
Резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт впаивается между нулевым и фазным проводом лампы. Создав искусственно сопротевление, избавляетесь от мерцания и продлеваете лампе жизнь.
Еще, как вариант, если провод питающий лампу от выключателя, лежит в одной штробе с другими проводами под напряжением, он, подобно антене может накапливать потенциал, который в свою очередь заряжает фильтрующий конденсатор в лампе, что и приводит к мерцанию. В помощь тот же резистор. Только его мощность грамотно рассчитайте, чтоб не перегревался, а смонтировать его можно и в люстре, и в подразетнике выключателя, и в распаечной коробке.
Да, чтобы больше не писали что коротит)))))
Странно, вопрос уже повторился и не раз. Хотел ссылку только бросить курить на него, в поисковике вбивал всеми возможными комбинациями.... в ответ пустота. Как-то поиск не корректно работает31 мая 2017 г., 11:34:26
Значит у вас выключатель подключен по старой схеме, где разрывается ноль, а на светильник постоянно подаётся фаза.
Подключите так чтобы в разрыве была фаза. 31 мая 2017 г., 9:07:53
Проверьте как идёт подключение проводов и патронов. Если скрипка то попробуйте заменить на клеммы Wago c усиками. Некоторые мастера по натяжные потолками подсоединить именно так.1 июня 2017 г., 4:42:28
в случае, когда подсветка на выключателе есть, конденсатор лампы накапливает заряд от тока этой подсветки, здесь проблему мерцания можно решить либо отключением подсветки, либо заменой ламп на более качественные (известные брэнды такие как osram, philips, gauss решили проблему с мерцанием) . Во втором случае, когда подсветки нет, у Вас видимо повреждена изоляция и происходит утечка тока, от которой опять накапливается заряд на конденсаторе лампы.26 июня 2017 г., 18:15:10
