Вопрос по окнам
17 марта 2015 г., 10:32:41
Здравствуйте. У меня такая проблема: второй год покрываю лаком рамы окон, но безрезультатно. За год лак исчезает, отслаивается, полностью сходит. Делаю вроде всё нормально: зачищаю наждачной бумагой, после обрабатываю олифой, затем наношу лак (всё по несколько раз). Лак корабельный для наружных работ. Что я делаю не так? Как правильно и чем покрыть дерево?
Олифа и лак (масляная краска) вещи не совместимые. Все зачистить до светлого дерева, загрунтовать специальной грунтовкой по дереву и покрасить краской или лаком, есть специальная серия для внутренних наружных работ у "Тикуриллы". Успехов.
Здравствуйте, Оксаночка!
1) Технология которую применяете Вы:
Перед покрытием поверхности лаком сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой).
При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после затачивания тут же станет заметна.
После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, чтобы удалить всю микроскопическую пыль из ее волокон.
Лаки наносят на поверхность при помощи тампона или кисти. Лучше использовать тампон. При этом нужно отметить, что тампон не следует макать в лак. Более правильным способом является наливание лака внутрь тампона.
Лаком покрывают только сухую и чистую поверхность.
Обычно лак наносят в несколько слоев через определенные промежутки времени.
2) Продвинутая технология, гарантирующая результат на долгие годы, при условии соблюдения 4-х технологических этапов:
Используем покрытие Zowosan, производство Германия.
- 1 слоем наносится защитная пропитка;
- 2 слоем следует прозрачная грунтовка, обеспечивающая провоцирующее смачивание волокон. На этой стадии, после высыхания грунтовки, проводят дополнительную шлифовку рам, снимая волокна, поднявшиеся при провоцирующем смачивании;
- 3-м слоем наносится наполнитель швов, заполняющий V-образные швы на окнах.
- И 4-м последним этапом, в несколько слоев, наносится прозрачное окончательное покрытие.
Посетите сайт, там всё есть, и консультант ответит Вам.
http://www.tzar-okna.ru/windows/covering/
Желаю удачи!17 марта 2015 г., 11:21:56
Олифу мы не применяем, пропитки и лаки д/нар. работ, а старого
лака д/яхт Поли-Р (Турция) наверное не найти, ещё есть 2- х компонентные
у них плёнка достаточно твёрдая, но марка начинается на единицу.17 марта 2015 г., 19:16:10
