Вопрос по шумоизоляции пластикового стояка
2 марта 2017 г., 8:24:56
Вопрос по шумоизоляции пластикового стояка. Каким материалом лучше обернуть пластиковый стояк . Что бы не слышать как сливается в нём вода ?
Ответы 9
ООО АртСтройАльянс
Можно надеть К-флекс либо любую самоклеющуюся изоляцию для воздуховодов типа пенофола2 марта 2017 г., 8:43:13
обычно применяем стенофлекс , вспененный полиэтилен . дешевый и разные диаметры есть .
минеральная вата и монтажная пена не помогут , эти материалы отлично пропускают звук .2 марта 2017 г., 10:41:44
шум в стояке появляется вследствии ударов воды о стенки труб , чем толще стенки . тем меньше воду слышно .
а в воздуховоде , как не смешно , о стенки бьется воздух , образует завихрения на тройниках и отводах , при высоких скоростях потока и создается аэродинамический шум . воздуховоды тоже желательно покрывать ячеистым вспененным полиэтиленом .
производителей шумоизоляции для воздуховодов и труб сейчас много , везде можно купить дешевые материалы .
3 марта 2017 г., 1:12:13
Крылов Александр Германович
Шуманет.ru шумоизоляция 50 мм или 30 мм. Оборачиваете трубу,фиксируете скотчем,если позволяет делаете 2 слоя и шума нет.2 марта 2017 г., 12:43:33
Да, два слоя с ватой и короб только из ГВЛВ, а не картон.
Удачи.2 марта 2017 г., 18:55:59
а воздуховод Железный нужно чем то оборачивать ? будет от него ШУМ ?2 марта 2017 г., 23:47:51
Приветствую. Я изолирую вспененным полистиролом стояки канализации, воздуховод изолировать нужно,только если будете ставить мощный вентилятор. 3 марта 2017 г., 9:31:29
