Вопрос по ШУМОИЗОЛЯЦИИ потолка в Новостройке
28 февраля 2017 г., 9:10:40
Будет смысл если крепить плиты минвата Шуманет толщина 50 мм на потолок грибками без каркаса . А потом пойдет натяжной потолок .
Ответы 7
Здравствуйте Максим. Под натяжное полотно такой вариант не годится, любая минвата может осыпаться и на натяжном потолке все будет видно. Да и от шума таким способом Вы не избавитесь,т.е. проблему не решите. Соответственно в этом решении смысла нет.Если хотите сделать шумоизоляцию без последующих проблем используйте мембрану Тексаунд. А лучше обратитесь к профильным специалистам. Мы кстати выполняем такие работы по инженерным решениям компании " ТехноСонус"28 февраля 2017 г., 9:55:38
Ничего не даст. Шумоизоляция ,реальная,которая работает стоит больших денег. А так только потолок будет ниже.28 февраля 2017 г., 9:55:46
Приветствую, листы крепите - 5грибков минимум, на лист. Я дополнительно между грибками натягиваю леску. Смысл точно есть - будет тише чем без изоляции. 28 февраля 2017 г., 12:04:00
Шуманет не о чем. Если под натяжной, либо Тексаунд 2 FT 80( если потяните) или ТЗИ Стандарт в два слоя( эконом вариант под натяжной потолок).Под натяжной можно использовать и каркасную систему, все зависит от Вашего бюджета, под него и подбирается пирог.28 февраля 2017 г., 22:19:24
