Вопрос по укладке линолеума
11 июня 2015 г., 17:42:41
Можно ли укладывать линолеум на голое бетонное основание без клея?
можно )) .
1-е . если это бюджетный вариант
2-е , если площадь небольшая , 15-20 м.кв.
3-е, если бетонный пол относительно ровный
а так , клей нужен , если очень кривые полы.
просто грунт, наливайка, двухсторонний скотч, линолеум, или
грунт, подложка 2 мм, фанера 8-9 мм, закрепить д/гвоздями , линолеум, или
грунт, плиты ДСП, закрепить д/ гвоздями, линолеум, или
просто выровнять бетонный пол,
P.S. для каждого линолеума есть свой клей, для коммерческого, для полукоммерческого, для гомогенного, для состоящего из натуральных материалов, для сварки швов и т.д. и т.п. т.е.нужно смотреть зачем он Вам нужен, ) Допустим , для гаража легко пойдет.
Ответы 8
Минаев Николай Борисович
Как правило так и укладывают(эконом-вариант).Если пол ровный. Периметр фиксируется плинтусом.Но вначале разложите его и дайте отлежаться при комнатной температуре.11 июня 2015 г., 17:46:28
Капитонов Александр Владимирович
Если укладывают на бетонный пол, то для начала проверяют его ровность. На ровной поверхности только убирают мелкие дефекты: срубают бугры, заполняют и выравнивают выбоины цементно-песчаным раствором, затирают.11 июня 2015 г., 17:49:22
Асатрян Смбат Мишаевич
Можно,но надо устранять мелкие неровности и пройти грунтовкой (образуется тонкий слой плёнки) и спокойно укладывать линолеум.11 июня 2015 г., 18:14:11
Платонов Андрей
Можно но не желательно лучше подстелить подложку11 июня 2015 г., 19:11:26
Если по толще то на клей ,если нет, то укладка с подготовкой.11 июня 2015 г., 21:28:42
. Укладывать можно и на асфальт только он должен быть ровным!!!11 июня 2015 г., 22:07:28
Вьюненко Александр Николаевич
Можно Но Не желательно, совсем не желательно.
12 июня 2015 г., 17:30:01
