Вопрос про Холодный пол на балконе с пенополистиролом
18 мая 2017 г., 17:32:44
Хотим на бетон на полу балкона крепить пенополистирол спецклеем и пластиковыми грибками ( типа бетонного клея) . Вопрос потом на пенополистирол можно сразу этим же клеем ложить керамогранит ? Нужно добалять лаги деревянные ? или ещё как то изменить подушку ? Супер теплый пол не требуется .
на утеплитель надо положить ГВЛ, потом плитка на обычный плиточный клей, но пол останется холодным, рекомендую хотя бы чуть-чуть утеплить.18 мая 2017 г., 18:11:59
Сама по себе затея не понятная, т.к если не хотите теплый, укладывайте на существующую поверхность, предварительно её подготовив: очистка, грунтовка и т.д. А если минимум утепления, то нужно сделать следующее: пеноплекс, минимум 30мм!! Сделать отсечку с улицы, т.е установить пеноплекс на уличную часть парапета с внутренней стороны, тоже самое сделать по бокам и соответственно на пол. Далее, делать стяжку, засыпку КНАУФ, ещё, что нибудь насоветуют :) и потом, укладка плитки. В случае если поменяете желание и надумаете утеплять дальше, тепловая отсечка, у Вас уже есть. В противном случае, от внешней части парапета или с боку, если выходит на улицу, будет мостик холода и как следствие промерзание плитки в глубь помещения, с образованием налета, инея.
Удачи!
Пример можно посмотреть тут http://poisk-mastera.ru/master/1681/photo/947518 мая 2017 г., 18:37:24
Удачи!
Крылов Александр Германович
Прошу прщения,что вмешиваюсь. Если Вы кладете керамогранит,то пол у Вас все равно будет холодный,утепляй не утепляй,это первое.Второе,у Вас балкон сам утеплен?И третье, проще всего,дешевле всего и надежнее всего и без гемороя потом,а Он будет через какое то время и если не надо супер тепла делаете ровную стяжку мм50-60 толщиной с керамзитом и кладете что хотите.18 мая 2017 г., 19:23:11
