Восстановление плитки на стене
14 июня 2023 г., 16:19:40
Уважаемые мастера, посоветуйте как восстановить после замены стояков 1,5 кв.м. плиточного покрытия на стене в туалете. Стена гипсовая. Проблема в том, что толщина клеевого состава должна составлять от 1 см до 2,5 см. Какой плиточный клей допускает укладку плитки на такой толщине (плитка 20х30).
Сделайте штукатурку 1 см например, потом плитку, либо нарастить гипсокартоном потом плитку14 июня 2023 г., 19:00:48
В данном случае, установка маяков, штукатурка и после высыхания, грунтовка и укладка плитки, чтобы потом не получить по ноге или голове, плиткой, вместе со слоем плиточного клея. Удачи15 июня 2023 г., 8:14:33
