Востановление полов по сухой стяжке.
27 апреля 2025 г., 18:29:25
После прорыва в сухой стяжке полов трубы ХВС, в помещении 18м2, сильно намокли листы ГВЛВ Кнауф-супер пол и сухая стяжка(засыпка-граншлак фракции 0-5мм, от плиты перекрытия до листов пола 8см), часть засыпки пришлось выкинуть, т.к. на засыпке и листах ГВЛВ, возле прохождения горячих труб, появилась плесень. Весь ГВЛВ выкинут из-за намокания, плиту перекрытия и засыпку просушили. Для востановления пола не зватает засыпки на S-1,8м2 , чем заменить граншлак?
Подойдет ли керамзит Кнауф 0-5мм, с насыпной плотностью 400-800 кг/м3 или искать/сушить речной песок?
Дополнен 27 апреля 2025 г., 20:15:25
П.С. уточнение -заменить не весь граншлак, а только ту часть которой не хватает.
Добрый вечер. Собственно для полов Кнауф-супер пол и используют керамзит с фракцией 0-5мм который продается в мешках по 40 литров. Можно найти на рынках, больших объёмов, но нужно сеять, т.к много грязи/пыли. Бывает что и в Кнауф, есть примеси. Песок, не вариант. Просто просыпается вниз и привет. После подсыпки керамзита Кнауф, рекомендую хорошенько протрамбовать, а застелить листами на сл. День, предварительно проверив усадку. Случаются проседания, особенно в Сталинках, вроде засыпал и плёнку постелил, а всё равно, полости, пустоты.. И подсело.
Добрый вечер, осталось заполнить слой засыпки только в углу комнаты на S-1,8м2. Керамзит нужно чем то отделять от граншлака, типа перегородки? Или просто досыпать и утрамбовать в один уровень с соседним граншлаком?27 апреля 2025 г., 20:10:55
Мокшанов Сергей Владимирович
Зря вы ГВЛ выкинули. Влага не меняет его механических свойств, подсушили бы и все. А вот мокрый керамзит, это засада. Ни в коем случае не должно быть на полу одновременно сухого и мокрого, иначе полы начнет корежить, мокрый утрамбуется и просядет. Контакт с другой смесью не страшен, главное, что бы не было полостей. Ну и толщина одного слоя не должна превышать 100мм.27 апреля 2025 г., 21:56:04
