Возможно ли сместить инсталляцию относительно самого унитаза??!?
7 августа 2020 г., 22:45:30
Здравствуйте ! Делаю ремонт в хрущевке, где ремонта то никогда и не было. И главная головная боль при планировке санузла. Нужно установить не только унитаз, раковину и ванную, но и стиральную машинку плюс скрыть трубопровод. Подумала сделать перестановку и использовать пустое пространство, поставив инсталляцию между стеной и трубой, а сам унитаз оставить примерно в том же месте и возможно ли вообще подключение унитаза к инсталляции под небольшим углом, чтобы сам унитаз находился не в плотную к стене?
Очень даже возможно. На рынке продается немецкая канализационная труба Остиндорф. Покупайте углы 30 или 45' трубы.... Далее соединяете ее с канализационным стояком через переходник 90/110 и будет Вам счастье.
Калын Виталий Григорьевич
Здравствуйте! Возможно .7 августа 2020 г., 22:56:35
ООО НОВАЦИЯ
Не возможно. И глупости здесь не пишите. Унитаз крепится к металлическому каркасу инсталляции на шпильках. С учётом приложенной схемы расстановки, как закрепить унитаз? Только выдумывать самодельный крепёж.7 августа 2020 г., 23:26:03
Углубитесь в вопрос.
Требуется установить инсталляцию со сдвигом от оси канализационной трубы. 7 августа 2020 г., 23:52:59
ООО НОВАЦИЯ
Бред не несите. Каркас инсталляции подвинуть мешает труба стояка канализации. А по поводу сдвига канализационной трубы это тоже бред так как сам унитаз крепится к каркасу инсталляции 8 августа 2020 г., 1:01:26
Для тех кто не в теме, идея действительно кажется бредовой и невыполнимой.
Уже давно продаются инстляционные смывает бочки которые можно установить не по оси унитаза(с существенным сдвигом)
И унитазу не обязательно быть подвесным. Напольный для такой задачи подойдет.
И если выбрать Гроэ, то учитывая систему пневмосмыва, кнопку можно установить не на бочке, на на привычном месте-над унитазом. И все это монтируется в Каракасе из гклв. И раскидывай: Смывайся бочек на втором этаже спальни, кнопку смывать в гостиной. Унитаз только зависит от уклона канализационной трубы, но и это лечится насосами))).
Поэтому не стоит так громогласно утверждать то, с чем не сталкивались 8 августа 2020 г., 7:35:26
Моё мнение, что нельзя этого делать.
Мой совет - обратитесь к производителю, получите исчерпывающий ответ.8 августа 2020 г., 6:02:07
Толмачёв Анатолий Владимирович
https://vk.com/photo198017929_401565194
Пять лет- полет нормальный..
Унитаз просто весит на шпильках на стене из ПГП разумеется ещё с силиконом9 августа 2020 г., 0:59:09
Вау, здорово! Не скажете ширину бачка? Хорошо смывает?9 августа 2020 г., 8:12:39
Так же как и при стандартном монтаже.. Можно посмотреть в живую, делал однокласснику в железнодорожном. 11 августа 2020 г., 1:22:20
Дронов Геннадий
Интересно, что на это ответит "РЕНОВАЦИЯ" ?9 августа 2020 г., 10:26:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как кнопку вывели?!12 декабря 2021 г., 19:01:37
