Выбираем полы на кухню
23 февраля 2020 г., 1:55:41
Доброго дня!
Предыдущее сообщение случайно закрыла. Жаль, что нет подтверждения операции :) Итак, 2я попытка задать вопрос.
Опять обращаюсь на мастер-форум в надежде получить грамотные ответы.
Выбираем на кухню напольное покрытие. Стяжка есть, новая. Выбираем из не очень дорогих материалов. Главное практичность и долговечность с учетом кухонных реалий: влажность, летающие чашки, периодическая чистка жира возле плиты и т. д.
Задач несколько:
- в помещении рядом, в прихожей, пол из плитки, его высота над стяжкой 2-3 см. Что можно сделать, чтобы не было порожка? Бывают такие толстые подложки? Или придется еще пол наливать?
- что дольше продержится (царапины, вздутие, расхождение стыков): паркетная доска, плитка, толстый линолеум?
- какие еще нюансы учесть?
Спасибо!
Задач несколько:
Спасибо!
Здравствуйте. Выбрать из материалов перечисленного что положить на пол. Писали без порожка. То подойдёт плитка или ламинат. Но учитывая и влажность и т.д. то плитка. Укладка плитки занимает 1;5 см. Смотря какая толщина плитки. Я взял в учёт 10мм. Если меньшей толщины 8мм, то надо оставить под укладку 1см 2мм. Всвязи с этим придется ещё наливной пол применить самовыранивающий.. 23 февраля 2020 г., 9:59:00
Риторический вопрос из разряда: выбрать толстый, зеленый, сладко соленый или жесткий...
Есть ламинат, специально для влажных помещений, если еще при укладке промазывать стыки спец. силиконом, будет служить долго.
Есть линолеум, старый и проверенный материал.
Есть кварц виниловые полы-линолеум порезаны на ласкуты в виде ламината. Этим вода вообще не помеха
Есть обособленной вид ламината, такие как керакераминовые полы-укладывай хоть в сауну.
Есть кафель и керамогранит.
По каждому виду можно писать долго, перечислять плюсы и минусы.
Вы к каким склоняетесь? Какие приоритеты? 23 февраля 2020 г., 15:34:25
Пока склоняемся к наиболее натуральным материалам, теплому покрытию по ощущениям, чтобы можно было без тапок бродить. Теплый пол на всю площадь не хочется класть, экономим :) А еще важно чтобы порог не делать и лишние полы не лить: дорого и много придется заливать.
Вот и вопрос: с каким материалом можно обойтись с наименьшими потерями и наилучшим качеством в эксплуатации
Про кераминовые полы почитаем, спасибо за подсказку.23 февраля 2020 г., 15:44:06
Такого не бывает: чтобы дешево и качественно,
За качество, как и з-за натуральность всегда приходится платить.
И как правило, натуральные полы более прихотливые и требуют более бережного отношения, имею ввиду "теплые варианты".
А перепад не проблема-выбирайте тип пола и я подскажут как бюджетно свести пол кухни в уровень с коридором23 февраля 2020 г., 17:16:33
Да все в нашей жизни бывает :)
Но вопрос не в дешево, а в оптимальном сочетании цены-качества. Если просто дешево, то зачем искать и спрашивать?
Сейчас на основании отзывов в тырнетике больше нравится паркетная доска с масляным покрытием и замковым типом укладки. Но вопросов еще много: какого производителя смотреть, какие габариты доски (длина, ширина, толщина), однополосную или многополосную (тогда сколько) и т. д.
Вообще хотелось услышать мнение от практикующих укладчиков и тех, кто пользовался и с течением времени видел изменения покрытия. Ибо основываться на отзывах в интернете не всегда правильно :)25 февраля 2020 г., 19:29:56
