Выбор герметика
6 апреля 2015 г., 16:29:48
Имеется ванная, надо заделать шов по контуру между ванной и плиткой, чтобы вода не проходила когда купаешься по краям. Какой герметик лучше выбрать для этой цели? Силиконовый или акриловый? Читаю и не понимаю чем они отличаются. Помогите определиться. Мне сказали надо брать силиконовый Лукато, а церезит опустили - якобы и затирка мел и прочее.
Вот, чуть не забыл - у меня белая затирка, надо ли ее волной обрабатывать чтобы не желтела? Помогает это?
Для заделки шва между ванной и плиткой нужно использовать силиконовый герметик для влажных помещений. Обычно он называется санитарный. Хорошие герметики Макрофлекс, Красс, Момент.
Но все равно со временем на нем появляются отложения, а иногда и черный грибок. Убирается элементарно. Достаточно облить шов любым хлорсодержащим средством типа Доместоса, оставить на 5 мин, а потом просто смыть водой. И герметик как новый.
А для затирки посоветую средство для защиты швов керамической плитки Fugen-Einlassmittel FEIDAL
Сухоруков Артем Александрович
Петр, герметик нужно покупать санитарный силиконовый для сантехнических работ. Затирку можно обрабатывать специальными жидкостями или добавлять их непосредственно в смесь.6 апреля 2015 г., 16:44:52
Здравствуйте. Используйте силиконовый герметик для ванных комнат санитарный.Он обладает противогрибковыми свойствами и эластичностью. Не даст трещин в процессе эксплуатации,в отличие от акрилового.Из бюджетных это Kimtec,из дорогих конечно же LUGATO! Чтобы не желтела затирка ее нужно разводить праймером,а не водой. Успеха Вам в ремонте! С Уважением Александр.
6 апреля 2015 г., 16:52:49
Затирка церезит в ведёрках с меткой до 10 мм соответствует
и цвету, и качеству и не желтеет !
А почему не говорите, про новые герметики смешанные с акрила и силикона, или применение двух компонентной эпоксидной затирки ?
6 апреля 2015 г., 18:16:57
обычный силиконовый санитарный герметик белого цвета. на нем еще картинки ванны.раковины. со временем он теряет цвет, старый герметик меняют на новый.6 апреля 2015 г., 20:02:49
