Выбор инструмента
25 декабря 2022 г., 9:49:49
Здравствуйте. Не попали в размер когда делали отверстие под кнопку инсталляции. Заметила уже в процессе эксплуатации. Необходимо расширить это «окно» вправо мм на 3, чтобы сдвинуть рамку кнопки инсталляции . Хочу сделать сама. Предполагаю подшлифовать ручным инструментом. Подскажите, пожалуйста, чем можно.
Доброе утро. Вариантов несколько, всё зависит от материала, из которого выполнена стена.
Вариант 1 пила, с мелким зубом, дешёвая, которую потом можно выбросить. Вариант 2 Рашпиль, по тому же принципу, сделал выбросил.. И вариант ручного/ электрического, работы на минут 10-20 это болгарка с алмазным диском+ пылесос25 декабря 2022 г., 10:25:32
Сколы могут быть, т.к у рашпиля большие зубцы. Рабочий вариант болгарка, точный рез и сколов не будет. Но решать вам. Есть вариант на дрель или болгарку насадки, так называемые шарошки. Тип, форма, могут быть разные25 декабря 2022 г., 10:35:26
Покупала работникам какие-то дорогие алмазные насадки, а углы этого окна в сколах. Опять Специалиста нанимать, получается, как ни крути. А алмазной струной тоже не вариант?25 декабря 2022 г., 10:44:02
Насчёт струны не знаю, не работал таким инструментом. Болгарка и диск, должны быть всегда у плиточника, другой вопрос, какой пробег у этого диска... И если исходить из пожеланий, можно купить диск, дать им поработать и забрать себе, как вариант.25 декабря 2022 г., 10:47:10
И идеала не будет, все мелкие сколы, они скроются под накладкой. На это не стоит обращать внимание.25 декабря 2022 г., 10:48:28
Керамогранит пилится только алмазным инструментом и на высоких оборотах как правило.
Рашпилем и струнами по кафелю вы его даже не царапнете. Это не кафель, который поддается даже пилочке для ногтей .
Судя по фото, чувствуется что рабочие(назовем их так) не вылаживались-работали молотками, долотами, коловоротами-высверливание отверстий в углах окна, выгрызание пеноблоков, когда для этого есть ножовки и т.п.
Не стоит обращаться к тем же для устранения косяков. Зря потратите и время и средства
Сантехник своего дела не знал, иначе примонтаже инсталляции установил бы защитный короб клавиши к которому максимально близко плиточник подвел бы плитку.25 декабря 2022 г., 13:26:08
Шарошки (насадки на дрель,) шлифовальные, думаю Вам помогут25 декабря 2022 г., 15:03:32
