Выбор кондиционера с трассой 25 метров.
18 июля 2018 г., 18:00:58
Добрый день, пытаюсь подобрать кондиционер на студию 50 кв.м. Внешние блоки запрещено ставить на фасады, есть разрешение на установку на общем балконе на расстоянии 25 м., т.е. минимальная разрешенная трасса у кондиционера должна быть 30 метров.
Стоит ли платить за Daikin FTXB50C / RXB50C - 65000 руб. или можно смело ставить китайские бренды?
КENTATSU KSGB53HZAN1 - 46 000 руб.
SAKATA SIE-50SGC - 44 000 руб.
Заранее спасибо за конструктивные ответы
В принципе не важно какой кондиционер, главное чтобы перепад высот установки наружного и внутреннего блоков не превышал паспортный (если в на одном этаже, то нормально), и придется сразу после установки дозаправить, т.к. в новом кондиционере уже есть фреон, но для трассы до 5 (или 10) метров. Дозаправка из расчета 20 гр фреона на 1 м трассы (у нормальных кондиционеров эта величина в инструкции по монтажу написана). Я себе когда выбирал на двушку взял dantex не инверторный, двух головый (один внешний, два внутренних). Полет нормальный.18 июля 2018 г., 21:41:51
Добрый день.
У большинства кондиционеров мощностью 5 кВт длина трассы составляет 30 м., поэтому обращать внимание стоит на надежность марки, энергопотребление, дизайн и уровень шума внутреннего блока и другие характеристики. Также надо правильно выбрать место установки внутреннего блока, чтобы при работе воздушный поток не доставлял дискомфорт. Kentatsu хороший выбор, можно еще присмотреться к Midea MSMACU-18HFRN1 за 48 000. Звоните, помогу подобрать кондиционер, привезти на объект и смонтировать.19 июля 2018 г., 12:48:55
Основные характеристики
Тип настенная сплит-система
Инвертор (плавная регулировка мощности) есть
Максимальная длина коммуникаций 30 м
Класс энергопотребления A++
Основные режимы охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток 14 куб. м/мин
Мощность в режиме охлаждения 5280 Вт
Мощность в режиме обогрева 5570 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 1590 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1640 Вт
Режим приточной вентиляции нет
Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей
Режим осушения есть19 июля 2018 г., 23:58:45
