Выбор перегородки в таунхаусе
21 января 2015 г., 17:02:15
В двухэтажном таунхаусе под черновую отделку необходимо установить перегородки как на первом так и на втором этаже. Высота потолков 3 метра. Суть вопроса заключается в том. Какой материал выбрать для перегородок?
Самый быстрый и ровный способ ГКЛ водостойкий в два слоя.
Если нужна шумо- изоляция, минеральная вата, или шумо- госящий материал.
Мокрый процесс минимальный. Для полок можно заложить перемычки в каркас.
Ответы 8
Я бы посоветовал газосиликатные блоки, или шлакоблоки. Пазогребневые блоки тоже сойдут. Всё это создадут полноценную перегородку. А гипсокартон ..... эмитация стены.23 января 2015 г., 22:28:49
Сухоруков Артем Александрович
ГКЛВ 12 мм в два слоя, внутрь уложить урсу. Быстро, ровно, чисто.27 января 2015 г., 16:30:27
Полнотелый кирпич марки М-150, кладка в пол кирпича,это самый надёжный вариант. Да, возможно и самый дорогой.29 января 2015 г., 12:07:08
Если, как звучит в вопросе "под черновую отделку", то в идеале - пеноблоки! Почему? Лёгкие, полнотелые, хорошая шумоизоляция, быстро укладываются, большой выбор размеров!
Если всё-таки ПОД ЧИСТОВУЮ отделку (без штукатурки), то лучше всего - гипсо-волокнистые плиты 12 мм. Они на много крепче гипсокартона, не боятся влажности, легко используются в работе. Внутреннее пространство лучше всего заполнить мягкими тепло-шумоизоляционными материалами, например - Шуманет. В местах, где планируется навеска шкафов, полок или телевизора, то лучше всего сделать закладку из деревянных брусков в соответствии с размерами используемого профиля. И ещё совет, при закупке профиля и гипсо-волокнистых плит обратите внимание на производителя, он должен быть именно "KNAUF". Для этих плит используются специальные саморезы, обычные не пойдут!1 февраля 2015 г., 9:00:20
Родионов Виктор Павлович
Самый лучший, надежный и долговечный материал для стен - кирпич, если нужно подешевле, то можно еще выбрать пеноблоки.18 марта 2016 г., 0:17:02
