Выбор редуктора давления для квартиры Редуктор давления
4 июня 2026 г., 16:32:30
Какие редукторы давления установить на вводе в квартиру? Давление в стояках около шести АТМ., вся разводка полдюйма, шесть точек разбора, на душе термостат. Требуется чтобы давление не падало ниже двух АТМ. при разборе из двух- трёх точек. Если использовать редуктор 3/4" вместо 1/2", будет ли больше пропускная способность, меньше шум, стабильнее давление на выходе?
