Выдержка фундамента
12 марта 2015 г., 16:57:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется ленточный фундамент 50х120 см. На него будет ставиться дом из бруса. Так вот сколько надо выдерживать фундамент до начала укладки брусьев. Я слышал, что достаточно пару дней и можно начинать. Так ли это?
Здравствуйте Станислав Петрович .ответ какой : ленточныи фундамент под дом должен просочть не мение 72х чесов при температуре 12-18 градусов тепла А сечас пи такой температуре оставте его отспояца хотябы 6-10 суток . Потом возмите молоток и по периметру проидитесь постучите по фундаментуесль молоток будет отскакивать с лехтосю То можно работать . А если будут слышны звуки похоже на ЭХО ТО нужно ешо пару днеи . УДАЧИ ВАМ. это самыи простои и народный способ проверки Так провериаль советские строитель в СССР. но можно посе 72х чесов отдать кусочек в лабораторию там Вам проверят его на прочность и скажук можно ли работати или ещо нет НО ЭТО стоит денег и не малых. СПОСИБО Вам За внимание
Надо чтоб фундамент ещё отстоялся . Бетонные блоки и плиты проходят пропарку 24 часа в 85 градусов и набирают 75 % прочности , а 95-100% только через неделю. Так что вам надо подождать где то около месяца. 12 марта 2015 г., 18:04:16
Станислав Петрович для таких вопросов существует СНиП 52-01-2003
"БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
А если нет времени читать и вникать, вот:
http://aquagroup.ru/articles/nabor-prochnosti-betona.html
12 марта 2015 г., 22:35:11
Компания "Свой мастер"
14 дней - снимает опалубку, начинаете строить. Окончательная прочность через 28 дней. Это стандартно при макре бктона М 250-300. Успехов.13 марта 2015 г., 0:19:11
3 суток при 30 гр. - 65 % прочности
28 дней - 100 % прочность
Есть таблица в сети по набору прочности - там Ваш ответ.15 марта 2015 г., 17:08:53
