Вылетает телескопическая трубка тропического душа.
22 мая 2024 г., 17:08:32
Подскажите, у меня проблема с тропическим душем от фирмы Gappo модель g2403-8
Душевая штанга от напора воды вылетает в месте соединения и зажима. Из соединения течет вода. Зажим зажат крепко. Как исправить? Может кто знает?
Сервисный центр пишет ,что
в некоторых моделях Gappo (для рынка европы) в комплекте идет запчасть, которая при установке снижает потребление воды,
но при этом повышает давление в системе и стойка начинает двигаться
эта деталь устанавливается между тропическим душем и стойкой проверьте её наличие, и если она установлена — выньте её
Разобрали и собрали. Изменений не произошло. Загадочной детали нет. 2 трубки крепление к стене и лейка.
Дополнен 22 мая 2024 г., 17:16:23
В эксплуатации месяц, тропическим душем не пользовались совсем.
Доброго дня.А не мог ли в штангу попасть какой-нибудь лишний предмет ?Застывший кусочек плиточного клея к примеру.Снимите её и попробуйте. для начала , просто продуть.В некую запчасть вериться с трудом.Снизив напор воды, из тропической лейки будут капать слёзы.Да и давление в системе постоянно.Вентиль лишь меняет напор воды.При закручивании лейки вы наверное обратили внимание на сеточку.Может она засорилась? Получается , что я бы, в начале, выкрутил лейку.Проверил бы напор.А уж потом смотрел бы штангу.Удачи.22 мая 2024 г., 22:34:22
Нет, посторонних предметов нет. Разбирали и собирали специально для сервисного центра. Убрали ситечко из лейки. Крепёж, соединение с телескопической частью затягивали очень туго. Здвигали вниз телескопичискую часть на полную. Всё равно от потока её выталкивает в потолок. Только успевай ловить. При этом из лейки душа вода идёт хорошо. Засориться не могло. Стоят 2 фильтра воды. Мы им даже попользоваться не смогли. В использовании только нижняя часть 1 месяц.23 мая 2024 г., 1:33:09
Доброго дня.Бывает, при укладке труб, сан.техник игнорирует требование надёжно закрывать их.Не в вашем случае.У меня большой вопрос к крепежу..Болт с 6ти гранной головкой должен вкрутиться в некую ложбинку или канавку.Он как бы цепляется за неё.Тем самым не позволяет сдвинуться двум деталям относительно друг друга.Закручивается без фанатического усилия.И кольцевые прокладки, смазанные селиконом, у вас наверняка стоят. 25 мая 2024 г., 0:42:36
Скорее всего забились в лейке душа отверстия, надо налёт очистить. Из за непроходимости воды создаётся излишнее давление на которое не расчитано соединение в телескопической части. Не могу утверждать но стоит попробовать. Так и есть, сейчас снял лейку душа, там стоит сеточка. Именно эта сеточка была забита песком и прочей бякой. Почистил щёткой.30 ноября 2025 г., 11:22:07
